Iniciado por
Papapitufo.p2p
Yo llevo dos juegos de 4 independientes, de marca cobra y son acusticos. De esta forma llevo un buzzer en la bandeja trasera y otro encima la caja de fusibles, diferenciando así perfectamente cual de los dos actua (tal y como vienen de oprigen los VAG con sensores delante-detras).
Si os fijais en las fotos de mi perfil, los delanteros centrales llevan un pequeño carenado que los inclina, eso va superbién para esos sensores, puesto que el paragolpes está muy inclinado hacia arriba y así quedan verticales.
Los traseros van en la ubicación original, ahí no hay problema ni con la defensa ni con nada. en mi caso monté la mildura original para sensores, solo tuve que quitar un poco de diametro a la uña exterior del sensor y en cajaban en el agujero perfectamente. Así se sujetan con el sistema de grapa original y se pueden desmontar para pintar el paragolpes.
Los delanteros tampoco me dieron la lata con el refuerzo, donde están colocados no estorban ni con el lavafaros, ya que por dentro no sobresaldrán mas de 1.5 cm.
Ah!, estos cobra se podían pintar sin problemas, al menos eso decían las instrucciones (bueno, los mios los pinté y van de maravilla al menos), creo que casi los de todas las marcas se pueden pintar.
