Calar distribución 1.9 TDI AFN
Hola a todos. Os cuento un pequeño problema con la distribución, el coche arrancaba muy mal, con el timing oscilando mucho y le tocaba distribución, así que se aprovechó a cambiar el piñón del cigüeñal que tenía bastante holgura, el problema es que el volante motor no tiene ninguna marca, le hemos dado vueltas y vueltas y no marca ninguna. Al hacer la distribución respetando las "cotas"de la antigua ahora no arranca, se le ocurre a alguien alguna idea para calar la distribución?
Gracias!
Hola
Es facil calar el cigueñal. Saca la tapa de balancines, y desde el piñon del cigueñal ves dandole vuelta poco a poco y cuando veas que el cilindro uno estan las valvulas sin pisar, cerca tienes el punto de calado del cigueñal. Entonces, cuando veas que las valvulas del cilindro 1 estan sin pisar, fijate en la bomba inyectora que le tiene que entrar el util de calado de 6mm por su alojamiento, y si ademas quitas la bomba de vacio por el lateral, veras que el arbol de levas tiene tambien su alojamiento para meterle el util y dejarlo calado. Es muy sencillo
Homenaje Seat Cordoba:
