Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ruido caja de cambios, en velocidad 5 al desacelerar
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    Predeterminado Ruido caja de cambios, en velocidad 5 al desacelerar
    Buenas a todos pues vengo observando que a mi passat b6 cuando voy en 5 al desacelerar hace ruido que se quita al volver a acelerar... A alguien Le ha pasado esto??me han dicho que la 5 va independiente y que igual se puede apretar sabeis si es Asi? Mi coche lleva el motor bkp de 140cv con 6v
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Agradecido 213 veces en 174 mensajes.
    Cita Iniciado por passatgris Ver Mensaje
    Pero qué ruido hace? Un golpe? Un ruido continuo mientras el coche retiene? Un ruido intermitente? Suena a metal o a aire que se escapa? Va acompañado de un tirón o de otro síntoma?
    Nº de Usuario: 28608
    06-may-2014
    madrid
    A mí me pasa eso mismo pero en todas las marchas, y empiezo a pensar que sea el bimasa
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    Es un ruido como si silbase... Metálico que suena cuando desaceleras... Y desaparece cuando aceleras
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    El bimasa esta cambiado hace 3 años
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 387 veces en 360 mensajes.
    Yo no le achacaría ese ruido al bimasa, ya que este esta presente en todas las velocidades; mas bien me inclinaría solo por los engranajes de la quinta, aunque no sabría decirte a que es debido. Lo que si te digo es que tu coche creo que lleva caja de tres ejes (excluyendo el de marcha atras) y eso del carter de la quinta separado no existe, solo en las cajas de cinco velocidades habria esa opción.
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    Creo q me declinó más por el engranaje de la caja de cambios
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Agradecido 227 veces en 194 mensajes.
    Hola, esas cajas suelen fallar, revisa nivel de aceite en la caja, de todas formas como bien dices la 5a vá externa bajo una tapa, se puede revisar y cambisr sin sacar la caja...seguramente tienes holgura en el rodamiento.
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    Muchísimas gracias... Revisare la 5
