Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: tubitos de vacío: silicona vs LLDPE : 1.9 TDI
    Nº de Usuario: 28608
    06-may-2014
    madrid
    Golf IV 1.9 tdi Audi A6 C6 2.0 tdi
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado tubitos de vacío: silicona vs LLDPE : 1.9 TDI
    Buenas, después de 20 años, creo que el golf se merece un cambio de los tubos de vacío. Tengo por casa varios, unos blancos de LLDPE (polietileno de baja densidad) y otros de silicona:
    LLDPE: aguanta sólo 100 ºC, es duro, resiste golpes pero es poco flexible (el blanco de la foto). Aguanta la depresión perfectamente. Es el que se usa en sistemas de aire comprimido y riego a muy alta presión.
    silicona: en teoría aguanta casi 300 ºC, pero haciendo pruebas acercándolo al fuego, creo que aguanta menos, para aguantar la depresión creo que como mínimo debe tener 1,5 mm de espesor, sino le pasa como al de la foto, que se raja en cuanto le das un toque fuerte, mejor 2 mm (el azul)
    ¿Alguna preferencia, pasará la ITV?
    Hay uno que no he podido sacar, el de la EGR, ¿no hay problema en sacarlo con un cutter? (es el negro de la imagen)
    El del accionador del turbo, ¿le echáis pegamento para que quede fijado?
    Revisando el coche, he visto que tengo una pitera en el retorno al vaso de expansión (se ve un poco rosa)... apenas sale una gota pero creo que irá a más. El epoxi creo que aguanta más de 200 ºC ¿pero habrá algo mejor?
    Un saludo, y gracias
    Última edición por tio_pepe; 22/09/2022 a las 20:10
    Silicona y fuera. Llevo 10 años con silicona y cero problemas, ITV no dice ni mu.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    tio_pepe (25/09/2022)
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver Mensaje
    Los de silicona van perfectos, son los que usa todo el mundo y sin problemas. En cuanto a la ITV, no te van a decir nada porque no estás modificando el coche, solo cambiando unos tubos negros por otros azules.
    El de la EGR puedes quitarlo con un cúter, teniendo cuidado de no cortar la toma de la propia válvula.
    En el turbo no pongas pegamento ni nada parecido, no se va a soltar. Todo lo contrario: al haber depresión, el tubo tiende a unirse, si pones pegamento y algún día tienes que soltarlo te acordarás de ese día...
    Puedes poner una foto de esa "pitera"? No sé a qué te refieres.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  6. #4
    06-may-2014
    madrid
    Gracias por vuestras contestaciones... me refería a esta:
    Aunque use g12 tal cual viene del bote, está algo picada. La última que tuve de este tipo fue hace 10 años en la tubería que rodea al bloque motor, y más que irán saliendo supongo. De hecho veo colorcito rosa por algunos sitios que prefiero no tocar (fugas muy pequeñas)
  7. #5
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Ese óxido no viene del interior, puedes probar a lijar y pintar, o directamente comprar el tubo y cambiarlo, te evitarás nuevas reparaciones que irán saliendo.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Donde compraris los manguitos estos de silicona, Aliexpres??
    Homenaje Seat Cordoba:
  10. #7
    06-may-2014
    madrid
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    Hola, yo los he vuelto a encargar, porque el espesor es preferible que sea de 2 mm (los de la foto son de 1,5 mm), y se nota en que no enganchan bien en las sujecciones. El más barato que encontré ha sido este:
    Los tiene en azul, verde, rojo y negro, y los necesarios para cambiarlos todos (de 3 y 5 mm de diámetro interior) salen puestos en casa a 3,5 euros
    Por cierto, al sacar el de la EGR, me lo cargué (salió el tubo con el pitorro de plástico partido), qué mala sensación romper algo que funciona... como no tenía ganas de andar desmontando usé este adhesivo epoxy
    Se queda como una piedra, con decir que después de puesto, puedes hacer fuerza poniendo el manguito y sacándolo, y no se mueve
    He salido a dar una vuelta y frena bien, no da errores de vacío, falta ver si la mariposa de la EGR cierra bien, creo que había un test del VCDS para eso
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a tio_pepe Por Este Mensaje:
    Mon68 (05/10/2022)
  12. #8
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Puede venir de dentro. Yo tuve una igual y se perforó el tubo. El problema es que se corroe por debajo de la pintura, de dentro a fuera y no se ve.
    Lo mejor, cambiar el tubo.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    tio_pepe (26/09/2022)
  14. #9
    Avatar de Orkofono
    Nº de Usuario: 61838
    14-ene-2017
    Gipuzkoa
    PASSAT Variant 1.9 TDI 4Motion, BMW 323i E21 , A3 2.0 FSI
    Aquí otro que va a montarlos de silicona. <br><br>Hace unos 6 años le puse unos de goma recubiertos de tela. Menudo fiasco. Se han quedado bastante feos y para colmo me he encontrado alguno rajado justo donde va metido en la N75 (se me salió al montar todo después de hacerle la distribución).<br><br>Pensaba perdirlos en Aliexpress pero entre el tiempo de espera y&nbsp; gastos de aduanas (ahora paran prácticamente todos los paquetes) he terminado por comprarlos en Amazon, de color negro.
  15. #10
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Hola. Serías tan amable de decir cuantos metros compraste de cada medida ?
