Resultados 1 al 10 de 11
Tema: tubitos de vacío: silicona vs LLDPE : 1.9 TDI
Vista Híbrida
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver Mensaje
    Buenas, después de 20 años, creo que el golf se merece un cambio de los tubos de vacío. Tengo por casa varios, unos blancos de LLDPE (polietileno de baja densidad) y otros de silicona:
    LLDPE: aguanta sólo 100 ºC, es duro, resiste golpes pero es poco flexible (el blanco de la foto). Aguanta la depresión perfectamente. Es el que se usa en sistemas de aire comprimido y riego a muy alta presión.
    silicona: en teoría aguanta casi 300 ºC, pero haciendo pruebas acercándolo al fuego, creo que aguanta menos, para aguantar la depresión creo que como mínimo debe tener 1,5 mm de espesor, sino le pasa como al de la foto, que se raja en cuanto le das un toque fuerte, mejor 2 mm (el azul)
    ¿Alguna preferencia, pasará la ITV?
    Hay uno que no he podido sacar, el de la EGR, ¿no hay problema en sacarlo con un cutter? (es el negro de la imagen)
    El del accionador del turbo, ¿le echáis pegamento para que quede fijado?
    Revisando el coche, he visto que tengo una pitera en el retorno al vaso de expansión (se ve un poco rosa)... apenas sale una gota pero creo que irá a más. El epoxi creo que aguanta más de 200 ºC ¿pero habrá algo mejor?
    Un saludo, y gracias
    Los de silicona van perfectos, son los que usa todo el mundo y sin problemas. En cuanto a la ITV, no te van a decir nada porque no estás modificando el coche, solo cambiando unos tubos negros por otros azules.
    El de la EGR puedes quitarlo con un cúter, teniendo cuidado de no cortar la toma de la propia válvula.
    En el turbo no pongas pegamento ni nada parecido, no se va a soltar. Todo lo contrario: al haber depresión, el tubo tiende a unirse, si pones pegamento y algún día tienes que soltarlo te acordarás de ese día...
    Puedes poner una foto de esa "pitera"? No sé a qué te refieres.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    tio_pepe (25/09/2022)
  3. #2
    Nº de Usuario: 28608
    06-may-2014
    madrid
    Golf IV 1.9 tdi Audi A6 C6 2.0 tdi
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    Gracias por vuestras contestaciones... me refería a esta:
    Aunque use g12 tal cual viene del bote, está algo picada. La última que tuve de este tipo fue hace 10 años en la tubería que rodea al bloque motor, y más que irán saliendo supongo. De hecho veo colorcito rosa por algunos sitios que prefiero no tocar (fugas muy pequeñas)
