bien bien... aumentando la familia!
Contaros que el coche es de Abril del 90, no tiene ninguna opcion, salvo el MFA.
-Blanco
-Motor 1.8 8v 112cv (PB) 180.000 Kms aprox (y lo que le queda)
Entre este y el 6oo, jubilan al Leon jajajaj
Tengo que hacerle el mantenimiento, pero bueno, no es que este averiado, es que hay que hacerselo jajajaja
Mantenimiento:
-Kit Distribucion (cambiado sin problemas)
-Bomba agua (la que quite tenia una paleta golpeada, porque tenia una muesca)
-Termostato (se lo cambie por si acaso, ya que estaba cerca)
-Limpieza de manguitos (estaban rigidos de la cantidad de "oxido" que acumulaban)
-Vaso de espansion (tube que poner uno nuevo)
-Limpieza de bloque y radiador con producto quimico (lo que salio de alli)
-Cambio de bujias (las que tenia tenian el electrodo triangular jajaja)
-Cambio del sensor de temperatura del aceite
-Aceite y filtro aceite
-Filtro de aire
-Cambiados los Silentblocks y rodamientos de las copelas delanteras
-Cambiados los Silentblocks de los soportes traseros de los muelles
-Amortiguadores KYB Ultra SR
-Muelles Cobra -4cms
-Separadores 2cms en las cuatro ruedas
El coche cuando lo compre tenia estropeado el avance de los kilometros recorridos(Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.). Despues de desarmar todo vi que estaba rajado un piñon del sistema, y lo pegue despues de colocarlo en su sitio.
Otra cosa que me pasaba era que no marcaba la temperatura de aceite en el MFA (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.). Despues de mucho preguntar por tiendas de recambios, y en la propia Vw, que no aparecia nada de eso. Entonces saque el sensor de temperatura y lo lleve a la tienda de recambios que suelo comprar siempre. Por referencia consiguieron uno de FAE, que casualmente lo tenian en la tienda... lo que son las cosas jajaj.
Una vez sustituido quedo perfecto el coche, porque segun lei por internet, el ralenti lo regula a base de la temperatura del aceite. Ahora este en frio o en caliente se mantiene a 1000 Rpm. Ahora tendre que buscar informacion para regular el ralenti.
30-08-2009
09-10-2009
20-10-2009
Ahora si que es mas GTI que antes
Sucias
Limpias
Esta calzado con cuatro Michelin Energy, y presion le puse alante 2.4 y atras 2.2, y el estado es perfecto. Estan nuevas, todavia tienen los pelitos, que le duraran poco yo creo xD
11-01-2010
Pues yo que no soy un gran amante de los cromados, sobre todo los interiores, decidi despues de mucho tiempo, esconder los que trae el Golf.
Ya de la que estaba, tambien le añadi al plastico que queda en el paso de la puerta.
Lo unico necesario, o lo que utilice yo:
-Cuter de precision (del Lidl )
-Calibre, para medir exactamente cuando cortar
-Regla larga, para un corte recto
-Pistola de calor
-Vinilo rojo y gris brillante (o el color que se quiera)
11-01-2010
30-01-2010
Pues ayer que me pase por el desguace, cogi una llave de intermitencias, ya que las de averia, se averiaron jajaja. Ya que estaba alli, pille dos plafones, uno con retardo(de un Gti como el mio) y uno sin el( de un Cl). Siempre me "fastidio" no tener una luz trasera, asi que desde hace tiempo, me decidi a ponerla.
Tomo medidas en el techo, marco y corto con un cuter de precision. Quito un poco de aislante que lleva, y el primer problema fue que la altura del techo, al techo metalico es muy escasa para meter el plafon. Bueno antes de solucionar eso pase tres cables desde el plafon delantero al trasero, mediante un alambre que utilice de guia.
Una vez pasados los cables me pongo a conectar todo correctamente. Una vez acabado, enchufo los plafones, en "0" y "encendido" funcionan perfectamente. El problema llego cuando pongo "puerta", tiene un retardo. Abro las puertas, se encienden perfectamente los dos plafones, pero... no se apagaban nunca xD. Despues de comprobar y estrujar la cabeza hago alguna comprobacion. Suelto cuaquiera de los dos, solo funcionando con uno y va perfecto. Es conectar los dos y nada. Entonces pense que tal vez influya que los dos plafones tengan el mecanismo de "retardo". Cambie el trasero por el simple que no tenia retardo, el del Cl, y ahora si funciona a la perfeccion.
Lo que son las cosas... Por esa pijada jejeje.
Luego... el otro problema de la altura del techo. Estube mirando, y si forzaba un poco el techo hacia abajo ya era suficiente para que entrase el plafon. Estube buscando un trozo de madera, y lo corte a medida en cuatro trozos, introduciendo uno en cada esquina. El resultado fue perfecto. Se que es muy simple/gocho el meter esos tacos, pero no se van a ver, y si no se le dice a nadie... jajaja
Le tengo que hacer fotos de dia.
18-02-2010
Las fotos que llevo deseando desde hace un mes... Podian haber tardao mas las muelles por Tutatis...
Cosas que se le hizo:
-Muelles, unos Cobra que por lo visto eran los unicos que entregaban papel de homologacion. Bajan 4cms en cada eje.
-Separadores de 20mm en cada rueda.
-Faldon delantero Golf Gti III
-Leve tintado de los faros traseros
Y para mi la mas guapa de todas
02-03-2010
22-03-2010
17-04-2010
Bueno pues compre vinilo de color negro mate, para simular la pegatina que traen de origen los Golf Gti en la luna trasera, ya que el mio por una razon u otra, no la tenia. De paso tambien puse vinilo estilo a los Jetta, entre las ventanillas delanteras y las traseras.
16-1-2011
Pues el otro dia que me entro la gana de ponerle la luz dfe niebla trasera del lado del copiloto. Le faltaba uno de los polos que se lo puse en el trabajo con ayuda del electrico, y le tube que tirar cable desde el lado del piloto. El resultado es este.
No contento con eso todavia me ralle mas, y me fije que existen unos faston en el plafon de las luces. Con la ayuda de dos diodos, uno para cada lado, le puse que al pisar el freno, se enciendan las luces de freno y niebla, pero que al poner las de niebla no se enciendan las dfe frneo. El resultado es este, similar a la de los Skoda Octavia.
Bueno, aqui viene lo gordo de este dia de actualizacion.
El nombre de dichas llantas es BBS RZ, que las montaba de origen creo, el G60, y van acompañadas de unas Michelin Pilot Exalto 2.
Estan recien reparadas ypintadas en color antracita en el portugues. Me digeron que unas estaba un poco doblada, peor vamos que la dejaron nueva. El antracita mas que nada... tema de limpieza!!
De momento no le di mucha caña, ya que no es el mejor momento de los neumaticos, y aparte que ahora estoy con el proceso de "arreglar" las aletas para que no rocen jajajaja.
Espero que os guste
Saludosssss!!
Última edición por Turbofsi; 16/01/2011 a las 10:35
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 27-03-2010
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 17-04-2010
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 02-03-2010
La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la unica curva que tiene el hombre
Hombre preferiria un G40... sin duda. Pero este no voy a negar que tambien es uno de los coches que siempre desee, y que me encanta su estetica.
Ya me direis que os parece cuando suba las fotos.
Saludos!
Pero tú macho, cuántos coches piensas juntar ??
Sólo te ha faltado que sea rojo
Venga, ahora a por el Audi y a por el Skoda
S2
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
Sí señor chico, lo tuyo va para familia numerosa jeje
Como que "fotos page1"????????????????' Si no hay fotos.
Serás............... Primero pon las fotos y luego edita el título, no?
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
Es pa no melestar a los moderadores, porque no puedo editar el titulo directamente. Tranquilo que ya subire luego las fotos
Saludos!
Chico, en vez de una hipoteca para la casa vas a necesitar una hipoteca para una nave para guardar los cohes...
Va a haber q hacerte una visita, en breve vas a tener un mini museo vag Enhorabuena por la adquisicion.
Saludosss
Fabia RS con un poco de por aqui y de por alla ...
Powered by m0nch0 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
¡¡Bueno ya puse las fotos!!
Enhorabuena, es un buen coche duro como una roca.
