Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Radio golf 5
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    Predeterminado Radio golf 5
    Hola,expongo el problema,a un amigo se quedó sin bateria,se puso a cambiarla se entretuvo en limpiar alojamiento etc,total cuando monto la batería ,la radio no enciende .
    Es un radio montando en concesionario hace bastantes años,sin problemas.
    Lleva un año sin radio,total hoy le e hechado un vistazo a fusible de la radio vano motor,e desmontado la radio revisado fusible,todo bien
    Le pasado OBD,le sale 01305.
    Le e dicho que se lo lleve a pasar vagcom,pero me dice, que puesto a que me cobren ,le montó un adroid.
    Resumiendo que le podemos aconsejar,,,mirar ,etc
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Qué modelo de radio es? Normalmente tienen otro fusible en el propio aparato, por la parte de atrás.
  3. #3
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Ya lo e mirado,creo que es RCD 500 con mp3
  4. #4
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Tienes que desenchufar la radio y ya tienes acceso al fusible
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    teodoro (28/09/2022)
  6. #5
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Si,hoy e ido al coche de mi amigo,le e desmontado la radio.
    Fusible bien,e revisado tensiones del arnés y bien.
    Conclusiones,radio jodida,ahora a buscar quién la repara lo más barato posible,,,,alguien conoce algún sitio?.
    Yo le e dicho de montar una de Ali.
  7. #6
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    Agradecido 42 veces en 38 mensajes.
    Creo que te pilla lejos, pero hay un sitio que tengo yo guardado por si surge alguna emergencia, está en Madrid.
    Se llama Madrid Vag. Tienen Instagram. En wallapop solo tienen opiniones buenas. Venden de segundamano, y creo que reparan.
    Lo mismo te hacen un apaño.
    Octavia 1,9 TDI BXE con pack Design
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a pablo73 Por Este Mensaje:
    teodoro (30/09/2022)
  9. #7
    Avatar de Juancho_3250
    Nº de Usuario: 89454
    28-dic-2020
    Martorell
    GTI MK5 08
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Hola,
    Lo ideal seria ponerle el vag-com y comprobar la memoria de averías del rdc.
    Cabe la posibilidad de que haya algún problema más como problemas de comunicación con la gateway etc..
    No obstante en el tema de radios chinchanchunlin de ali, yo he montado varias de la casa isudar y dan buen resultado, suelen ser plug & play aunque hay que tener presente la versión de la gateway para no tener drenajes de batería
    Enviado desde mi BKL-L09 mediante Tapatalk
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Juancho_3250 Por Este Mensaje:
    teodoro (04/10/2022)
  11. #8
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Solución,bueno,de risa,le llevamos el radio a un amigo,tarda en meterle mano tres días,al ponerle la fuente(SAFE),se a reseteado el radio,lo montamos en el coche y perfecto.
    Conclusion,hay que dejarlo un tiempo sin corriente.
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a teodoro por Este Mensaje:
    Molas83 (05/10/2022), pablo73 (05/10/2022)
  13. #9
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Cita Iniciado por teodoro Ver Mensaje
    Jajajaja!! no tiene mucho sentido la verdad....pero al menos ya funciona!
    Cuando yo cambié la batería en mi octavia hace poco más de tres años, lo único que iba mal eran los elevalunas, que hacían cosas raras y además no funcionaban en el modo de un toque, pero ya me había avisado un conocido: se solucionó haciendo una bajada y subida completa , y a partir de ahí, todo bien.
    La radio es una swing, y no hizo nada raro, ni siquiera perdió las emisoras almacenadas en memoria.
    Eso si...tardé poco en reconectar los bornes a la nueva, lo justo para sacar una y poner la otra.
    Gracias por comentarlo!
