Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Codificación cámara de marcha atrás
    Predeterminado Codificación cámara de marcha atrás
    Un amigo mío acaba de pedir una cámara de marcha atrás original para su VW Eos, al que le acaba de montar un Discover Media en lugar del RNS510 que tenía de serie. A la hora de codificar con vagcom se hace de la misma manera que si tuviera el RNS?
    Pues no, no se hace igual porque al tener un discover media ya no hay comunicación con el módulo 37 de navegación, lógico. El problema está en que este coche no tiene módulo 5F, y en la lista de instalación de la gateway no veo dónde puedo activar la cámara. Alguien tiene alguna idea? Ahora mismo estamos con medio coche desmontado, la instalación la tenemos lista pero nos falta codificar.
    Hoy le han contestado a mi amigo por correo, le han dicho que la activación se hace en el módulo Infotainment. Estoy dándole vueltas al asunto y... podría ser porque he usado la versión 19.6 de vagcom? Aunque entiendo que esta versión debería ser compatible con el discover media...
    Como hasta el fin de semana no creo que pueda quedar con él, va a preguntar en un taller colaborador del vendedor de los equipos que tiene cerca del trabajo por si se lo pueden dejar solucionado antes.
    Comentaré por aquí los avances.
    Ya está activada. Ha ido al taller que comentaba y se lo han hecho en un momento, pero lamentablemente no puedo decir exactamente dónde la han activado. Al final creo que era la versión de vagcom que usé que no era compatible y por eso tenía problemas para acceder a algunos módulos. Si tengo ocasión de conectar de nuevo el vagcom (esta vez el 22) miraré dónde es por si a alguien le sirve.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    teodoro (10/11/2022)
    Nº de Usuario: 31216
    14-jul-2014
    Vigo
    Volkswagen EOS 2.0 TFSI
    El problema de que no te aparezca la 5F en la lista de instalación es de la gateway, no del vagcom, tendrías que ponerle una más actual para que te de la posibilidad de incluirla en la lista, de todas formas puedes entrar a la 5F tecleándolo en "entrada directa" y así configuras todo lo que quieras sin problema.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a nachovf Por Este Mensaje:
    Molas83 (11/12/2022)
  8. #6
    Nº de Usuario: 78017
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    GOLF7 - GTD - DSG - MY2017
    Agradecido 19 veces en 17 mensajes.
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:37
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a INACHO_GTD Por Este Mensaje:
    Molas83 (13/12/2022)
  10. #7
    Nº de Usuario: 93934
    03-ene-2022
    Andalucía
    Golf VI
    Hola @Molas83
    ¿Cómo conectaste la cámara a la Discover?
    He visto en Aliexpress unos cables con el conector RCA en un extremo y el MIB en el otro.
    ¿Es tan fácil como eso o necesitaría un modulo para convertir la señal como en la RNS510?
  11. #8
    Pues no sé qué te hará falta, supongo que dependerá de la cámara que vayas a instalar y el tipo de señal. En la de mi amigo montamos la cámara original, así que no nos hizo falta ningún adaptador ni nada.
  12. #9
    03-ene-2022
    Andalucía
    Golf VI
    Indagaré un poco por si necesito algo.
    Gracias!
