Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: De qué fusible sacar un robacorrientes
    Quizás se pueda cojer positivo de un portafusible que no se utilizé o sea libre que le llegue positivo bajo llave,y le metes un fusible de 10A que es lo que normalmente llevan las radios,te quedaría limpio el tema.
    Última edición por teodoro; 06/10/2022 a las 22:01
    Pongo foto del arnés que me vino con mi radio android,donde se debe desconecta la clavija del rojo y el naranja,pues si no como lleva linea positivo directa no se desconectaba.
    Avatar de tobasrisch
    Nº de Usuario: 5224
    09-ago-2010
    Golf V Sportline
    Lo estuve buscando y me sorprendió que ninguno de los que estaban vacíos tenían corriente... Probaré a meter un fusible y a medir en el fusible, quizás mi medidor no entró hasta el final.
    En cuanto al arnés, mi radio también venía con un conversor y también tuve que quitarle el cable rojo porque mantenía la radio siempre activa, de ahí que esté buscando el positivo bajo llave.
    Por cierto, tenemos el mismo Golf, un golf v bkc 105 sportline 2004 aunque el mío de octubre... como una roca.
  4. #14
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,en la unidad del clima,justo debajo de la radio tienes positivo bajo llave.Buscalo,creo recordar que era azul-negro en una de las clemas que conectan al clima.Yo lo he utilizado para el remote de un amplificador que llevo en el maletero y sin problemas de ningun tipo.
  5. #15
    Cita Iniciado por tobasrisch Ver Mensaje
    Si es la mar de fácil: quitas los dos tornillos que sujetan la caja de fusibles, sueltas la guantera del lado izquierdo y sacas la tapa trasera de la caja. Verás algo como en la foto, y más o menos en la zona que te señalo hay una toma para conectar un faston. Y te olvidas de andar midiendo más, buscar fusibles y todo el rollo.
  6. #16
    A ver todo es ponerse,una vez sacado la radio ,con el hueco que queda,es buscar uno bajo llave,sacas el positivo le montas un relé cojes el positivo del arnés de la radio lo pasas por relé y listo.
    Hay cables en Ali,que te viene todo hecho.
    De ese modo lo montas super seguro,puedes cojer una alimentación bajo llave super frágil,cómo puede ser la luz del mechero ,algún positivo del clima .
    Última edición por teodoro; 08/10/2022 a las 23:04
