También me he dado cuenta de que me da fallo en el start stop. Puede que sea la batería?
Buenas tardes a todos. Resulta que hoy mi a Fabia le ha dado por hacer cosas raras.
Cada vez que enciendo contacto, se pone en marcha el ELECTROVENTILADOR (a tope) y pongo el clima y no sale aire por los aireadores ni hace nada, no hace el clic típico de embrague del compresor. Me he asomado y parece como si el compresor estuviera embragado, pero no lo tengo claro, ya que no se ve bien y como no puedo conectar el clima, pues no lo sé.
No tengo el vagcom aquí y no tengo ni puñetera idea de que puede ser.
¿podéis ayudarme?
Muchas gracias.
Última edición por chepis127; 18/10/2022 a las 19:04 Razón: Mal escrito
NUEVO SKODA FABIA 5J MPI 75CV. (30/11/17)
Sin saber qué fallo hay registrado todo es dar palos de ciego. El start stop se desactiva por seguridad cuando hay una avería. Te marca bien la temperatura del cuadro? Podría ser un sensor de temperatura.
La temperatura parece que l marca bien. No tengo ahora disponible el vagcom, asique como tú dices, damos palos de ciego.
Me podría decantar por la batería. En otros vehículos, cuando la batería está ya baja, lo primero que falla es el start stop, y está batería tiene ya 5 años.
Solucionado. La verdad es que no se si ha sido un fusible que hacía un mal contacto o simplemente que al desconectar la batería y volverla a conectar, ya funciona todo ok.
