Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Problema bomba tándem 1.9 TDI!?
    Nº de Usuario: 78045
    02-dic-2018
    Tenerife
    Audi a4 b6 1.9 tdi
    Predeterminado Problema bomba tándem 1.9 TDI!?
    Buenas compañeros, estoy teniendo problemas con mi Audi A4 B6 1.9 TDI avf, el coche se llevó por perforación de un taque y árbol de levas desgastado, cuando si cambio todo el kit de árbol de levas y taque, el coche sonsba perfecto pero sin fuerza, como atmosférico, se reviso distribución y reglajes, y seguía igual, le se reparó el turbo, y peor, ahora se han sacado los inyectores y se han reparado, y arranca bien, pero al acelerar da tirones, como si se quedará a tres cilindros, estoy pensando que es la bomba tándem que no da la presión demandada..
    Última edición por Machulete; 21/10/2022 a las 19:41
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Puedes mirar como esta el angle?
    02-dic-2018
    Tenerife
    Audi a4 b6 1.9 tdi
    Está correcta, la he revisado entre 0.0- +0.6. El mecánico dice de mandar los inyectores reparados a revisar otra vez! ��
    Última edición por Machulete; 22/10/2022 a las 22:50
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Te falta presión de tandem. Están todos los valores del canal 23 bastante en negativo. También puede ser un problema de juntas de los inyectores.
    Para mi gusto, el AVF va bastante mejor con el angle en positivo.
    02-dic-2018
    Tenerife
    Audi a4 b6 1.9 tdi
    Al coche estaba atmosférico, se quitaron los inyectores viejos, y se compraron unos reconstruidos, y ahora camina más pero cabecea, mucha coincidencia que vaya mal con inyectores viejos y los nuevos, se montaron con juntas nuevas, y se les hizo reglaje; lo que con los viejos y los nuevos, siempre el inyector número cuatro va más fuera de rango; por eso pensando que la tándem no da la presión necesaria y se nota más en el último inyector.
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por Machulete Ver Mensaje
    Lo que yo haría es medir la presión de la tandem. Solo hay que conectar un manómetro al puerto de medida que tiene y ver los kilos que da. Por aquí en el foro están las especificaciones de presión. No me acuerdo de memoria de ellas.
    Avatar de sosonel
    Nº de Usuario: 20386
    31-may-2013
    Skoda Octavia II 1Z3, 1.9, tdi 105CV, BXE
    Agradecido 37 veces en 35 mensajes.
    Motor a 4000 rot/min tiene que dar una presion de 7,5 bar
    Última edición por sosonel; 25/10/2022 a las 09:40
    02-dic-2018
    Tenerife
    Audi a4 b6 1.9 tdi
    Gracias por las respuestas, le comenté al mecánico lo de la presión, ya la había desmontado, y dice que la ve bien; como no me fío he pedido una nueva por autodoc. cuando la monte les cuento.
    Última edición por Machulete; 23/10/2022 a las 17:46
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    passat 1.9 TDI 115 cv vw phaeton v6 245 cv 2011
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Buenas. Si está todo correcto mira a ver si hay algún tubo de turbo pinchado. Sobre todo el codo que va al colector de admisión. Si esta rajado o pinchado se traduce en tirones. Hay averías en la UCE motor? Saludos
  10. #10
    02-dic-2018
    Tenerife
    Audi a4 b6 1.9 tdi
    Cita Iniciado por polico Ver Mensaje
    Buenas, pues si tenía ese manguito rajado y seguía igual tras cambiarlo, estos son los últimos fallos que ha marcado, la n18 la tengo desenchufada.
    Última edición por Machulete; 25/10/2022 a las 22:45
