Modulo bluetooth RCD 300
Buenas!!
LLevo varios tratando de activar el modulo bluetooth para mi rcd 300(Golf V 1.9 tdi 105cv del 2005) y no tengo forma, me dice lo siguente:
Error 31 request out of range.
Por la investigación que he echo, parece ser que el problema viene de que la rcd de los botones compatible no es compatible y tiene que ser la de los botones grises. Alguno me puede confirmar si es así o es que estoy haciendo algo mal o puede ser que la radio este mal conectada.
En caso de que no sea compatible que forma me recomendais para poner bluetooth en mi coche sin que sea un cacharro de esos que van el mechero, que ya lo tengo y en mis 600km semanales tengo que cambiar de frecuencia 8 veces. Gracias de antemano.
Edit:
Cuando lo activo lo que hago es irme al modulo de la radio y en coding una vez dentro en el primero recuadro con numeros quito el ultimo 0 y añado un 1 y es cuando me da el error, si pongo el 2 si se lo traga, pero el resto nada...
Última edición por Davidgj98; 05/11/2022 a las 16:20
