Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Sospecha KM manipulados
    Nº de Usuario: 46284
    10-sep-2015
    Pamplona
    Skoda Octavia RS combi Mk2 Tdi CR
    Agradecido 36 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Sospecha KM manipulados
    Hola!
    A ver si me podéis ayudar. Esta mañana he ido a arreglar unas cosas con VagCom y al hacer un Scan previo me he pillado un mosqueo que no se que pensar. Os explico un poco la situación.
    Compré el coche con 174.000km y a los 178.113 le modifiqué las luces diurnas y marca error desde entonces.
    Hasta aquí todo ok. El tema viene cuando hoy de repente, me ha leido un error en el sensor de parking a los 253.437km cuando en el cuentakm marca 195.000.
    En principio, los KM que marca al leer errores son de la Ecu. Así que he ido al modulo “aplications/EDC15-16 mileage” para revisarlo pero no me deja entrar para ver los KM de la centralita.
    Añadir que a los 185.000 aprox le cambié el cuentakm, pero le pusieron los mismos km que el del roto. Por eso me mosquea el descuadre. Algún alma caritativa me puede indicar otra manera de leer los KM de la Ecu?? O aclararme si puede ser que los errores se estén grabando en el cuentakm y este se haya vuelto loco? en cualquier caso, desde que cambié las luces hasta hoy, han pasado unos 20.000Km y no 80.000 como haria pensar la diferencia entre los dos errores.
    En fín, me he quedado con la mosca. Cualquier ayuda será bienvenida. Mil gracias!
    Agradecido 386 veces en 239 mensajes.
    Bueno, lo del cambio del cuadro y poner los kms no sé cómo influirá, pero en principio se pueden mirar unos contadores que son independientes de los kms que marca el cuadro.
    Se pueden ver una serie de contadores : ver si hay alguna incongruencia entre ellos y, además, con esos contadores se puede deducir los kms que tiene aprox.
    Qué código de Motor es exactamente?
    Mes y año del coche?
    ModelYear? (ModelYear=MY... se sabe por el VIN=número de bastidor: me dices el número de Bastidor sin los últimos seis números y ya está)
    Cuando compruebe qué información puedo obtener, dependiendo del código de Motor y del MY, entonces, te digo dónde mirar y luego me pasas la información... y si tengo dudas de los posibles kms, te digo dónde mirar más...
    Lo de, dónde mirar, por privado... porque no veas lo de moda que se ha puesto lo de "afeitar" kms... cada 2x3 salen noticias de estafas por vender coches con kms "rebajados", que no rebajados de precio. Está el tema como para dar pìstas a los estafadores!
    Editado para no dar pistas a los posibles "afeitakms"
    Última edición por J&M&F; 16/11/2022 a las 23:15 Razón: Editado se quita info sensible
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a J&M&F por Este Mensaje:
    jeopardize (14/11/2022), UNITEUNION (13/11/2022)
    10-sep-2015
    Pamplona
    Pues el coche es un Octavia Rs Combi Tdi. Estos son los datos:
    - codigo motor: CEGA
    - mes y año: 09-2010
    - model year: tmbuh61z8a2
    La verdad es que pensaba que con el Scan de errores (vagcom 12.12)que hice al comprarlo, me bastaba. Pero veo que hay mil movidas ocultas que se escapan. Muchas gracias de antemano, ya me dirás! Saludos
  5. #4
    Nº de Usuario: 65623
    22-may-2017
    Audi 272 sport
    Fíate de lo que dice José, a mí me dejó muy tranquilo. Justo he comprado un vagcom que debe llegar esta semana.
    Añadiros que hay unos aparatejos que se conectan al cuenta que bloquea los km, otra manera de afeitar, mas que afeitar es que no cuenta el velocímetro.
  6. #5
    10-sep-2015
    Pamplona
    Si si, me fio a ciegas! A ver si consigo aclarar el tema. Gracias a los dos!
  7. #6
    Privado enviado con toda la info... no hace falta arrancar el Motor, todo se ve con el contacto dado.
    Última edición por J&M&F; 14/11/2022 a las 17:42
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
    UNITEUNION (14/11/2022)
  9. #7
    10-sep-2015
    Pamplona
    Recibido! Te voy contando����
  10. #8
    Recibí la información. Te he enviado privados.
  11. #9
    Recibida la información... mañana te contesto.
  12. #10
    Privado enviado con la info.
