Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ibiza se ha parado en marcha
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado Ibiza se ha parado en marcha
    Hola,
    Tengo un Ibiza 6L 1.4 gasolina de 75cv.
    Resulta que hoy, mi mujer volvía del trabajo y se le ha parado el coche en marcha.
    Consume aceite, pero no pierde. Le he puesto un poco, aunque no había saltado el chivato.
    Cuando le doy al arranque, hace el intento pero no arranca.
    Hemos tenido que llamar a la grúa.
    ¿Alguna idea de que puede ser?
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    Empieza por hacer un autoscan de fallos.
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola,
    He realizado el autoscan, pues me ha vuelto a fallar, y el resultado es:
    Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 036 997 034 B
    Component: MARELLI 4MV 5920
    Coding: 00061
    Shop #: WSC 00520
    1 Fault Found:
    16786 - EGR System: Excessive Flow
    P0402 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 0001
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6L0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    5 Faults Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    28-10 - Short to B+ - Intermittent
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 C
    Component: 00 BN-SG. 1S33
    Coding: 16396
    Shop #: WSC 06402
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6L0 920 801 •
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Coding: 00147
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 61 GATEWAY CAN 1S33
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06402
    1 Fault Found:
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 M
    Component: LenkhilfeTRW V210
    Coding: 00111
    Shop #: WSC 07360
    1 Fault Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 2J Komfortgerát 0002
    Coding: 00066
    Shop #: WSC 06402
    4 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
    35-10 - - - Intermittent
    00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    ¿La válvula EGR?
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    Buenas. Según las averías, la unidad de motor no tiene comunicación con las demás unidades, aunque pone que es intermitente. Intenta borrarlas a ver que averías te quedan, intentando arrancar el coche. Resumiendo, borra averías e intenta arrancar el coche. Después mira que averías ha cogido. saludos
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola Polico,
    Después de sacar los errores los he borrado, y ahora no sale ningún error, pero sí que notaba que el ralentí no era muy estable a momentos.
    La válvula, ¿habría que cambiarla, o limpiando la EGR se podría solucionar?
    Saludos,
    26-may-2019
    almeria
    Buenos días. Date una vuelta con el coche si va medio bien porque así lo más seguro que vuelva a coger alguna avería. Si a ralentí no va fino, es muy probable que tenga alguna entrada de aire por un sitio diferente del que detecta el coche y eso hace que el coche se ahogue. La egr puede ser aunque la verdad que no es lo común. Habría que asegurarse. Saludos
    Nº de Usuario: 96995
    26-nov-2022
    Almeria
    Seat Toledo 1.9 TDI / AHF Seat Ibiza 1.9 TDI / BLS
    Buenas tardes, aunque no se si tendrá algo que ver, a mi me pasaba lo mismo en un Seat Toledo 1.9 TDI del 2000, se paraba en marcha, al final resultó ser un relé que lleva debajo del volante, concretamente es el relé 109.
    Revisión al día,filtro gasolina?
    Km ?
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Pues parece que era el relé de las revoluciones.
    De momento parece que va bien.
