Problema Cambio Cuadro Seat Ibiza 1.4 TDI
Buenas!
Necesito ayuda con un cuadro de un Ibiza 1.4 TDI 06/2006. Tengo el nuevo cuadrante ref.ª 6L0920823C... Ya tengo el PIN.
Problema: cuando voy a vag com para intentar casar lo cuadro con lo immo, 17-Instruments e intento 11-login con el PIN 0XXXX, dice que el controlador no lo acepta.
Con el PIN de mi cuadro original todo funciona bien. ¿Es un problema con mi vag com?
Gracias.
Que vagcom usas???, tengo entendido que solo se puede hacer con vagcom 311, suerte
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
