Fallo DSG Passat B8 1.8 TSI 180cv 2016
Hola a todos, a ver si me puede echar una mano alguien.
Os cuento el problema.
Desde hace algún tiempo noto que el coche cuando sale en primera tiene una vibración (tipo bimasa en los manuales) y cuando cambia a segunda un pequeño ruido y luego cuando cambia en marchas más largas una especie de chirrido y como si se quedara embragado pero no lo hace siempre.
Lo he comentado en la revisión de los 80.000km y me han dicho que es el embrague y el volante motor pero que hay que desmontar para verificar.
Tiene 77.000km y me parece muy raro que se haya jodido tan rápido y lo peor de todo que tiene que ser una pasta el arreglo.
Le ha pasado a alguien o sabéis algo de esto.
Muchas gracias
Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:27
Hola, según me han dicho no hay que cambiarle el hidráulico ya que va en seco y solo lleva aceite la mecatronica que no es necesario cambiar hasta los 200.000km y en el concesionario dicen que no da ningún error con el vag-com pero que hay una nota de Volkswagen donde dice que son los embragues.
Por eso preguntaba si le había pasado a alguien más a ver que hago si esperar a quedarme tirado o q?
muchas gracias
Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:26
El Siguiente Usuario Agradeció a INACHO_GTD Por Este Mensaje:
Muchísimas gracias por la información yo no tengo ni idea y he hecho caso al mantenimiento de Volkswagen lo llevaré a un taller especializado en cambios automáticos y a ver si no es demasiado tarde y no me cuesta un ojo de la cara.
