Resultados 1 al 3 de 3
Tema: problema freno de mano electrico
    Nº de Usuario: 65623
    22-may-2017
    Audi 272 sport
    Predeterminado problema freno de mano electrico
    Buenas. Tengo un pequeño problema. Con el vagcom HEx2 no puedo acceder al módulo 53, indicándome que el módulo o uce no existe. Me han cambiado el boton del freno de mano electrico hace poco y el taller si accede con su maquina. Hay alguna manera de cambiar pastillas sin el vagcom? El coche es un Q7 2016
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por fran4_8 Ver Mensaje
    Se puede hacer con una batería dándole corriente directamente a las pastillas, para abrirlas y cerrarlas. El vídeo es de un A4 pero supongo que en tu coche será similar
    Última edición por Mon68; 06/12/2022 a las 10:45
    Nº de Usuario: 72053
    21-ene-2018
    Osona
    golf VII,v GTD
    Porque no esta en el modulo 53 si no en el 03 - Frenos ABS
