Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Comprobar electroventilador
    Nº de Usuario: 91467
    27-may-2021
    Galicia
    Golf 3 1.9 TDI
    Question Comprobar electroventilador
    Buenas tardes, me gustaría comprobar si efectivamente el electroventilador salta a la temperatura que debe saltar o si funciona directamente.
    Es un Golf 3 1.9 TDI, al encender el aire, tendría que girar el ventilador??, son 2 ventiladores unidos por correa.
    Se puede poner corriente directamente y ver que funcionan?, la caja de relés junto la batería como se comprueba?
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Bueno, te contesto a lo que sé. El ventilador o ventiladores se pueden saber si funcioan poniendole corriente directa de la bateria en el cable rojo y masa en el negro, cosa rara lo de los ventiladores unidos por una correa, no lo he visto en mi vida, la caja de reles que esta debajo de la bateria es dificil comprobarla ya que tiene algunos componentes electronicos y eso hace dificil su diagnostico, otro punto seria saber si funcionan los ventiladores por temperatura del motor, si tienes un OBD2 puedes comprobar la temperatura del motor en numeros y saber si saltan cuando tienen que saltar, alrededor de los 97 grados (hablo de memoria). El ultimno punto, si salta cuando se pone el aire acondiconado, pues depende, normalmente sí, si lo pones en verano, ahoora con temperaturas bajas puede que no salten, su función es licuar el gas del compresor en el condensador, si se licua por baja temperatura puede que no salten.
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    passat 1.9 TDI 115 cv vw phaeton v6 245 cv 2011
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Buenas noches. Al poner el aire acondicionado, después de unos segundos tienen que activarse los ventiladores ya que va por presión no por temperatura. Si es verdad que a más temperatura más presión pero al cabo de un rato deberían activarse si el coche está parado con el aire acondicionado puesto. saludos
