Ayuda, coche se cierra solo y no es microinterruptor
Pues el problema es que cuando abro la puerta del conductor el coche no lo detecta entonces se cierra solo, el chivato de luces no me funciona y cuando cierro el coche no se encienden los intermitentes pero cuando le doy a abrir si. Le cambie la cerradura por una de desguace y sigue igual, entonces le cambie el microinterruptor de la cerradura y sigue igual, estoy un poco perdido y no se por donde seguir. Por favor, si alguien me puede orientar os lo agradecería un monton pues ando con miedo de dejarle las llaves dentro y que se me cierre solo
Buenas tardes,debes mirar el mazo de cables que pasa de la puerta al pilar de la carroceria;es frecuente que algun cable se corte en esa zona.Por esto la señal de apertura queda interrumpida.
Muchas gracias por contestar. Mañana mirare a ver si veo algo. De todas formas me ha parecido que la cerradura va conectada a una caja negra que hay en la puerta, creo que puede ser una centralita o algo asi pero no se para que puede ser o si puede ser que venga de ahi el fallo. No se si me explico bien
