Hola, me presento por aquí con un Altea DSG y alguna duda.
Resulta que he adquirido un volante con levas de un leon 2. Dado que hay varios modelos de airbag y a lo mejor no valía el de mi volante de serie lo he cogido con airbag y multifuncion también.
He leído por varios sitios que si se lleva multifuncion, es llegar y poner y codificar.
Pero...al ir a colocarlo me he encontrado que el conector del anillo del airbag no son iguales en ambos volantes, si puedo adjunto fotos.
Llegados a este punto, me planteo o cambiar el anillo por uno que lleve el conector que lleva el volante con levas, pero no quiero gastarme muchos € mas, o cambiar el cableado del volante de origen al de levas. El conector lleva los cables del airbag, multifuncion y bocina. Esto es posible? Alguien lo ha hecho? El conector del mismo airbag de 2 pines es igual en todos los airbag?
No se si alguien le ha pasado lo mismo y que solución le ha dado, gracias!
Creo recordar que había unos adaptadores para estos cables pero no sé la referencia. A ver si alguien te puede orientar un poco.
Huevo (09/12/2022)
Gracias, a ver si alguien puede echarme un cable nunca mejor dicho jaja.
Si hubiera un adaptador seria perfecto.
Si no pues eso había pensado en cambiar un cableado de un volante a otro si el conector del airbag es igual, mientras los pineados sean iguales sin cambiar nada supongo que no habría problema, o si, ahí mi duda
Última edición por Huevo; 09/12/2022 a las 08:31
Solucionado con el cable 1k0971584c. El cable que venía, por referencia, era para Ibiza/Córdoba
Azul Mauricio (19/12/2022), jeopardize (18/12/2022), Molas83 (18/12/2022)
