HOla ,ante todo gracias por admitirse en el foro. Tengo problemas para codificar la centralita de mi passat 1.9tdi del 99. 75kw. Cambie la centralita por una usada de desguace , con la misma numeración y versión es la. 8D0907389D. Versión 56. La cual intento codificar con diagnosis texla. Al principio metí varios códigos los cuales me daba erróneo, y creo que se me a bloqueado ,por que la diagnosis , ahora lo que me dice es, que no se puede ejecutar ese comando.Alguien sabe como desbloquear para meter el código correcto y cual es su código? Gracias y si alguien lo a echo con texla.
Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:35
Sabori (12/12/2022)
Gracias por tu comentario INACHO _GTD. Eso la lo hice mire el código de la antigua centralita que me daba 0 solamente lo cual me extraño, por que los códigos son de cinco dígitos, asta donde yo se . Lo cual prove con cero y luego con cinco ceros y me daba error, seguí probando con otras cifras que recogí que supuestamente , podrían ser, pero después de varios intentos ya lo que me dice la máquina es ,que no hay comando. O sea que creo que se me bloqueo el acceso. Ya e codificado varias centralitas con la texa. TXT pero con esta no se lo que pasa que no codifica ni la original que traía el coche. Gracias por tu atención ,un saludo compañero.
Enviado desde mi SM-A525F mediante Tapatalk
Buena compañeros, sabe alguien como puedo ,conseguir el vag com e instalarlo en mi portátil, y como se hace ,si e more y cuando no sea complicado , porque yo de informática ando regular
Última edición por Sabori; 13/12/2022 a las 07:36
Perdona INACHO - JTD tengo los dos últimos mensajes suyos con unos puntos suspensivos y no los puedo leer, no sé.Soy nuevo en el foro lo mismo necesito hacer algo para leerlo, o estoi haciendo algo mal.
