Hola
- Qué RCD lleva instalada? RCD 510, RCD 550, etc... se pueden conseguir el pinout trasero de cualquier Unidad
- No tienes VAG_COM?... en el Módulo 47 o en el 5F te puede dar algún error (DTC) que te dé alguna pista dónde está el problema. El Amplificador Dynaudio si tiene algún problema sale en el VAG-COM.
Te da info del Amplificador que lleva montado, número de canales, etc
Te da los posibles errores que tiene:
Dirección 47: Etiqueta del altavoz: 3C0-035-456.clb
N. ° de pieza SW: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. HW: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Componente: DSP 10 Canal 0030
Revisión: 00H05001 Número de serie: 75815000855604
N.° de taller: WSC 00000 000 0000
12 Fallos encontrados:
00419 - Altavoz de rango medio; frontal izquierdo (R103)
011 - Cuadro congelado de circuito abierto:
Bits de estado: 01101011
Prioridad: 5
Recuento de ocurrencia de errores: 1
Índice de olvido: 11
Temporización: 0
00874 - altavoz de agudos; frontal izquierdo (R20)
011 -Cuadro congelado de circuito abierto:
Prioridad: 5
00003 - Unidad de control (= amplificador)
014 -Cuadro congelado defectuoso:
Bits de estado: 01101110
Prioridad: 5
Contador de errores: 1
Índice de olvido: 255
Kilometraje: 148270 km
Contador de tiempo: 0
Por la Referencia
3AA035456B no he conseguido el pinout del conector, no sé si es el típico de 24 pines + 23 pines o el de 32 pines + 18 pines, etc. También hay diferencia si el amplificador es DSP 10 canales, DSP 12 canales...
Te pongo información:
- Manual completo con los Diagramas de cableado, fusibles, del VW Passat B7 (filtra por amplifier, etc. y te salen los Diagramas correspondientes)
- Manual de reparación VW RCD 550 RNS 850, aparece el pinout del Dynaudio Unidad J525 (32pines+18pines) y del RCD 550 (lo he traducido al español):
- En ese Manual indica que la unidad de control de la J525 (amplificador Dynaudio) y estos serian los Diagramas eléctricos de la Unidad J525:
- Pero si ese amplificador lleva el típico pinout A 24pines + B 23pines, te pongo el correspondiente que aparece en un Manual del 2013 (no he conseguido el manual, es una referencia de una Web inglesa o alemana, no guarde el link):
- Este es el pinout que más aparece en las búsquedas de Dynaudio, Dynaudio amplifier 3C0 035 456 (pinout A24+B23)
Comparándolo (rápidamente) con el pinout del Manual 2013 (el que te he puesto más arriba) parece el mismo pinout,
tienes que ver las tensiones y las masas a ver si están corresctas: Conector B 23--> pin 16, 19, 20, 21, 22, 23, etc.
- El problema tiene que ser común, no una salida hacia un altavoz etc....
mira las tensiones del pinout, las masas, los fusibles, etc. lo de la señal CAN ni idea cómo comprobarla (Conector B23: Pin 1 CAN Low, Pin 4 CAN high) pero si fallase el VAG-COM seguramente te diese error en la Unidad del Amplificador
- Comprueba conexiones del Cableado o algún daño en los cables (trenzas) y en conectores Dynaudio (tensiones, masas) tienen que ser similares a estos
- Y respecto a los fusibles del B7, te pongo info de diferentes fuentes (la primera es la oficial de VW) las comparas a ver si coinciden, etc.
PD. si no ves nada a nivel de conector o cableado, fusible,... yo abriria el amplificador a ver si se aprecia algún daño, en algún componente o una pista, etc... se puede llevar el amplificador a reparar... puedes buscar a alguien con VAG-COM a ver si el Módulo Sound System da algún fallo (DTC)
