Hola
La foto, si no me equivoco, es el Módulo receptor de presión de los neumáticos. Tiene que tener un código -->buscas por código y sales de dudas
Y la otra foto que has puesto es la de los fusibles que van al lado de la Batería junto con el Módulo de control de monitorización de la Batería--> Battery monitor control unit -J367- que tiene un Fusible de 5A (Fuse 4 on fuse holder F -SF4- --> 5A)
No has localizado la Unidad de Control Multimedia?... en el manual de componentes eléctricos del VW Passat B7 indica que va en el lateral izquierdo del maletero...paso de rueda
Ubicación componentes en el Maletero Passat B7
Volviendo al tema de la falta de sonido:
- primeramente se suponía que era un fallo por azar:
-----puede ser por fallo del Amplificador (avería común: sin sonido altavoces)... no se ha descartado
-----por fallo del RNS-510 (avería común: sin sonido altavoces debido a la fuente de alimentación--> conexión con conector Quadlock trasera RNS-510) --> se descarta fallo del RNS-510 ya que lo has probado en otro vehículo y funciona el sonido sin problemas
- después se sospecha de un posible problema con alguna Unidad de control instalada en le maletero o algún cable que pase por el maletero, relacionado con la Centralita Sound System --> Amplificador Dynaudio, ya que el fallo de la falta de sonido se detectó nada más cambiar una rueda, utilizando la rueda de repuesto del maletero...
Además, de un posible fallo de una Unidad (electrico, etc) o de cableado, existe la posibilidad de que se haya generado un error DTC y que mientras no se borre, no se restaura la funcionalidad afectada (el sonido o la conexión CAN Bus con la Unidad Multimedia, o Unidad Sound System)... se describen averias relacionadas con Infotainment que hasta que no se borra el fallo (DTC) no se restaura la funcionalidad (por ejemplo: el Bluetooth, etc)
Te pongo el Diagrama del la Configuración del Sistema Infotainment (Full Equip) del Passat B7 2012 NAR (USA y Canada), se ve como las diferentes Unidades de Infotainment conectan mediante CAN Bus y llegan a la Unidad Electrica 2 (a su vez todas las Unidades deben estar conectadas por CAN Bus a través de la Gateway... si una Unidad falla se genera falta de comunicación, etc, y la Gateway genera un error DTC, etc..etc...
- Solo te falla el sonido?
- Te funciona el teléfono? El Navegador? La TV? etc...
Existe otra posibilidad además del VAG-COM, es usar un dispositivo ELM327 junto con la App Carista (la App Carista escanea el vehículo de una forma muy similar al VAG-COM, aunque no da tanta info. de las diferentes Unidades (código HW, SW, versión, etc), te da el Nombre de la Unidad y los posibles errores DTCs que pueda tener... suficiente para ver de qué va el tema... yo te pasaría la App Carista "desbloqueada", pero tienes que conseguir un Dispositivo ELM327 apropiado tipo [ELM327, V1.5, Chip PIC18f25k80 OBD2] --> KONNWEI, VGATE Icar 2, ANCEL Icar 2... están sobre los 10$-15$ y no tienes que usar un Portátil (Laptop) simplemente para escanear el vehículo... no se debe comprar versiones superiore a la V1.5 (las versiones V.2.0, V.2.2 en general no traen implementados ciertos comandos que se usan para ciertos protocolos que si tienen implementados la versión V1.5... más modeno no siempre es mejor)... y los Dispositivos azulitos, actuales, en general son de mala calidad, no llevan un buen clon del ELM327 (el chip PIC18F25K80) y son inestables y no tienen implementados ciertos comandos necesarios
Otra opción es ir a un taller que tengan VAG-COM o un Scaner profesional
Y este es un ejemplo de diferentes configuraciones de la Unidad Sound system, en función del amplificador, número de canales etc.
RESUMEN de AUTOSCAN de un VW 3.6FSI 2013 4-Motion... en el resumen aparecen todas la Unidades de control con su estado--> Status: OK 0000 = sin DTCs // Status: Malfunction 0010 = tiene errores DTCs
He remarcado las Unidades relacionadas con Sonido y Multimedia:
Tu vehículo debe tener una configuración muy similar = mismas unidades
Última edición por J&M&F; 27/12/2022 a las 22:01
