Resultados 11 al 20 de 39
Tema: Sin audio con sistema de sonido Dynaudio.
    Hola
    Bueno, a falta de VAG-COM, seguimos haciendo suposiciones y dando palos de ciego!... que si ahora es el RNS-510... que si ahora es el Amplificador... que si es esto, o aquello.
    Después de las pruebas que has hecho yo descartaría el RNS-510... si buscas, te puedes encontrar variedad de averias similares (sin audio en los altavoces), la mayoría de las veces es por una inadecuada codificación al instalar un RNS-510 "nuevo" o uno de segunda mano, etc. etc. quitando el caso de instalación "nueva" que necesita codificación, es muy raro que haya que volver a codificar la Centralita...
    Respecto a que el fallo sea por necesitar una actualización FW, no lo sé, pero en principio suena raro, porque el RNS-510 te ha funcionado sin problemas en otro coche, la diferencia estaría en que el Passat tiene instalado un Ampli Dynaudio y una codificación específica de la Unidad de Control.
    Como cuentas que todo sucedió tras cambiar una rueda, entonces, he pensado ¿qué tiene en común una rueda con el sistema de sonido?... ¡¡a que suena a locura!! jajajaja....
    Bueno, pues si ese Passat tiene una rueda de repuesto en el maletero (en algunos mercados VW no pone rueda de repuesto, simplemente un kit repara pinchazos) y tu has estado removiendo cosas en el maletero para sacar la rueda de repuesto, etc. es posible que por lo que sea, haya afectado a la Centralita Media Player (J650)... no sé, algún cable, o conector que se haya movido o aflojado, etc. Según el Manual de Fusibles y componentes eléctricos del Passat B7 que te puse para descargar en mi último post (al final)... la Unidad de Control Media Player, en el Passat B7, va en lateral del maletero (bajo el tapizado en el lateral izquierdo, encima del paso de rueda trasera izquierda) Además, en el Passat B7 3.6 FSI (motor BWS) en el maletero van Fusibles y la Batería... según el Manual de VW Passat B7 fusibles y componentes eléctricos que te puse en el último post.
    1) Si efectivamente estuviste removiendo en el maletero para cambiar la rueda, entonces, es posible que eso haya afectado en algo a la Centralita multimedia, porque justo tras el cambio de rueda fué cuando dejó de haber sonido.
    2) Verificar, que efectivamente ahí es donde va ubicada la centralita
    3) Comprobar las conexiones de la Centralita
    4) Comprobar que le llega corriente a la centralita, porque es posible que haya un fusible fundido (en Ross-Tech Forums hay un caso de alguien de USA con un PAssat 2012 que no tiene sonido en altavoces, aunque el RNS-510 le funciona perfectamente... como tiene VAG-COM le salen dos fallos: falta de comunicación entre Centralita Gateway y el Módulo del Amplificador y, además, no se accede a la Centralita Multimedia (Fallo= Open or Short to Ground) y, al final, era Open = encuentra un fusible fundido que es de donde se alimenta a la centralita Multimedia, solo indica que es un fusible de 40A pero no dice dónde está ubicado...
    La Centralita Multimedia del VW Passat B7 es esta: Módulo 2E Unidad de Control J650
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
    Revision: A1001003 Serial number: 7662092565
    Coding: 010000
    Shop #: WSC 09003 957 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VCID: 290CF44529F22E1F5A7-807C
    1 Fault Found:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. - Input AUX IN
    009 - Open or Short to Ground
    5) Esto es lo que aparece en el Manual de Fusibles y componentes eléctricos del Passat B7:
    6) No he encontrado de qué fusible se alimenta esa Unidad (es verdad que no he buscado mucho...) aunque en el caso que he encontrado de falta de sonido debido a falta de alimentación de la Centralita Multimedia habla de un Fusible de 40A (VW Passat 2.5 Automático 2012 USA)... 40A para una Unidad de Control son muchos Amperios, seguramente ese fusible alimentaba más componentes
    ... es posible que el mismo fusible alimente a la Unidad de control Multimedia y también al Amplificador (si el Amplificador tiene alimentación, la Unidad de control también, a no ser que se haya desconectado algún cable de alimentación) en el Manual de fusibles y componentes del Passat B7, el Amplificador con conector A 24pines + B 23pines se denomina R12 y se alimenta de un Fusible de 30A (SB 18)
    Fuse assignment of fuse holder B -SB- on E-box high, from November 2011 ==> SB 18 30A
    Tienes que comprobar el estado de las conexiones de la Unidad Multimedia y el estado de sus cables y averiguar si está alimentada y si eso ver si se alimenta del SB 18 (30A)... revisar fusibles, tanto visualmente, como con polímetro (no extraigas fusibles con el Motor en marcha!!)
    Te pongo el Link del ELSA Online, ya seleccionado el Passat 2013 --> Diagramas eléctricos para ver si localizas la Unidad de Control J650 y su fusible... u otra información que consideres
    Passat 3.6 BWS 2010-->
    PD. Del tema de actualización del RNS-510, ni idea.
    Tienes que conseguir un VAG-COM, no solo por esta avería, sino porque es muy util tenerlo.
    Última edición por J&M&F; 27/12/2022 a las 01:17
    Nº de Usuario: 97205
    20-dic-2022
    Santiago de Chile
    Passat 3.6L 2013 4motion con dsg6.
    Pues he revisado ese módulo y hay un fusible de 5A que está bueno... Lo que se me ocurre que pude haber pasado a llevar es esa cajita rectangular negra con 2 pines y un conector que situada justo por arriba del neumático y la verdad ni idea qué es.. intenté desconectando y conectando hace un par de días y hoy nuevamente y no hay cambios... Te confirmo que el código de motor es el BWS.
    Sent from my M2101K9G using Tapatalk
    Impresionante,no sé si se encontrará la avería,pero empeño se está poniendo.
    Ya puestos,no tendrás algún cable rozado o comido por ratas?
    Hay averías tela,un amigo le cambió la batería,se entretuvo un rato limpiando,después no le funcionaba el equipo RCD 300 ,desmontamos el radio ,comprobamos fusibles,revisamos arnés le llegaba corriente,total artos de mirar se lo lleva a reparar a un electrónico,le mete la fuente y funciona.
    Se volvió a montar y funcionando.
  4. #14
    Hola
    La foto, si no me equivoco, es el Módulo receptor de presión de los neumáticos. Tiene que tener un código -->buscas por código y sales de dudas
    Y la otra foto que has puesto es la de los fusibles que van al lado de la Batería junto con el Módulo de control de monitorización de la Batería--> Battery monitor control unit -J367- que tiene un Fusible de 5A (Fuse 4 on fuse holder F -SF4- --> 5A)
    No has localizado la Unidad de Control Multimedia?... en el manual de componentes eléctricos del VW Passat B7 indica que va en el lateral izquierdo del maletero...paso de rueda
    Ubicación componentes en el Maletero Passat B7
    Volviendo al tema de la falta de sonido:
    - primeramente se suponía que era un fallo por azar:
    -----puede ser por fallo del Amplificador (avería común: sin sonido altavoces)... no se ha descartado
    -----por fallo del RNS-510 (avería común: sin sonido altavoces debido a la fuente de alimentación--> conexión con conector Quadlock trasera RNS-510) --> se descarta fallo del RNS-510 ya que lo has probado en otro vehículo y funciona el sonido sin problemas
    - después se sospecha de un posible problema con alguna Unidad de control instalada en le maletero o algún cable que pase por el maletero, relacionado con la Centralita Sound System --> Amplificador Dynaudio, ya que el fallo de la falta de sonido se detectó nada más cambiar una rueda, utilizando la rueda de repuesto del maletero...
    Además, de un posible fallo de una Unidad (electrico, etc) o de cableado, existe la posibilidad de que se haya generado un error DTC y que mientras no se borre, no se restaura la funcionalidad afectada (el sonido o la conexión CAN Bus con la Unidad Multimedia, o Unidad Sound System)... se describen averias relacionadas con Infotainment que hasta que no se borra el fallo (DTC) no se restaura la funcionalidad (por ejemplo: el Bluetooth, etc)
    Te pongo el Diagrama del la Configuración del Sistema Infotainment (Full Equip) del Passat B7 2012 NAR (USA y Canada), se ve como las diferentes Unidades de Infotainment conectan mediante CAN Bus y llegan a la Unidad Electrica 2 (a su vez todas las Unidades deben estar conectadas por CAN Bus a través de la Gateway... si una Unidad falla se genera falta de comunicación, etc, y la Gateway genera un error DTC, etc..etc...
    - Solo te falla el sonido?
    - Te funciona el teléfono? El Navegador? La TV? etc...
    Existe otra posibilidad además del VAG-COM, es usar un dispositivo ELM327 junto con la App Carista (la App Carista escanea el vehículo de una forma muy similar al VAG-COM, aunque no da tanta info. de las diferentes Unidades (código HW, SW, versión, etc), te da el Nombre de la Unidad y los posibles errores DTCs que pueda tener... suficiente para ver de qué va el tema... yo te pasaría la App Carista "desbloqueada", pero tienes que conseguir un Dispositivo ELM327 apropiado tipo [ELM327, V1.5, Chip PIC18f25k80 OBD2] --> KONNWEI, VGATE Icar 2, ANCEL Icar 2... están sobre los 10$-15$ y no tienes que usar un Portátil (Laptop) simplemente para escanear el vehículo... no se debe comprar versiones superiore a la V1.5 (las versiones V.2.0, V.2.2 en general no traen implementados ciertos comandos que se usan para ciertos protocolos que si tienen implementados la versión V1.5... más modeno no siempre es mejor)... y los Dispositivos azulitos, actuales, en general son de mala calidad, no llevan un buen clon del ELM327 (el chip PIC18F25K80) y son inestables y no tienen implementados ciertos comandos necesarios
    Otra opción es ir a un taller que tengan VAG-COM o un Scaner profesional
    Y este es un ejemplo de diferentes configuraciones de la Unidad Sound system, en función del amplificador, número de canales etc.
    RESUMEN de AUTOSCAN de un VW 3.6FSI 2013 4-Motion... en el resumen aparecen todas la Unidades de control con su estado--> Status: OK 0000 = sin DTCs // Status: Malfunction 0010 = tiene errores DTCs
    He remarcado las Unidades relacionadas con Sonido y Multimedia:
    Tu vehículo debe tener una configuración muy similar = mismas unidades
    Última edición por J&M&F; 27/12/2022 a las 22:01
  5. #15
    La app canscaner,funciona incluso mejor que la carista,la tienes en play stores de pago por 4 0 5€ para siempre es para el grupo vag y multimarca,,,un elm 327 que va bien es viecar .
    El problema lo tiene el coche si en otro coche funciona perfectamente.
  6. #16
    20-dic-2022
    Santiago de Chile
    Hola! No, no he encontrado esa unidad, quizás debe estar por atrás de la batería, tendré que sacarla para ver si está ahí (hay un pequeño espacio), o bien no logro identificarla pese a que estuve removiendo casi toda la maleta en ese sector.. y bueno respecto a scanner me he comprado este por AliExpress Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (tarda 1 mes en llegar) versión 22.3 que sirve para el año del vehículo... A ver si durante estos días puedo volver a mirar en la maleta para encontrar esa unidad..
    Y gracias por aclarar la cajita.. la verdad que pensé que no estaba equipado el auto con eso, ya que he tenido neumáticos con 25 psi y ninguna alarma pero este fin de semana saltó la alarma en el tablero y las 4 tenían alrededor de 40psi ploop..
  7. #17
    20-dic-2022
    Santiago de Chile
    Y también estuve pensando en comprar este amplificador por eBay por ufff es un riesgo comprarlo y seguir con la falla.. creo que esperaré a revisarlo con el vag_com..
  8. #18
    Hola... bien, porque sin VAG-COM es como jugar a las adivinanzas... y desmontado cosas del vehículo sin necesidad. Has comprado la última versión, te vale para vehículos hasta 2022 (MY 2022) y no tiene ninguna opinión negativa de 73 vendidos.
    Respecto a lo del Amplificador, en principio, es muy posible que ese no sea Compatible con la Codificación de la Unidad Sound System del Passat B7 3.6FSI con Ampli Dynaudio 3AAxxxxxx y, además, tiene que ser DSP 10K [10 canales => (2x 3vías) delante + (2x 2vías) Atras´= 10 canales... los hay de 8 Canales, de 10 Canales, de 12 canales].... yo no compraría nada todavía... de hacerlo comparía el mismo, exactamente el mismo = enchufar los conectores y listo!!
    Y, en el suspuesto de que al final se confirmase que fuese una avería en el Amplificador, no es posible que en Santiago de Chile etc. no haya profesionales que reparen equipos de Audio (Equipos High End Audio= que valen miles y miles de $ = cuando se estropean tenéis que tirarlos y comprar otro!! )... además con una avería tan significativa = no emite ningún sonido los altavoces = un circuito con unos componentes muy concretos del Amplificador... los profesionales tienen acceso a BBDD de averias de todas las marcas y pueden pedir diagramas etc...
    La Unidad Multimedia dice que va en el lateral izquierdo debajo del tapizado del maletero:
    6 - Multimedia system control unit -J650-
    ❑ Fitting location: behind the luggage compartment left side trim
    6 - Centralita sistema multimedia -J650-
    ❑ Lugar de montaje: detrás del revestimiento lateral izquierdo del maletero
    Última edición por J&M&F; 28/12/2022 a las 14:35
  9. #19
    La App canscaner... no existe, y por el nombre parece un scaner para perros jejeje
    Creo que te refieres a la App Car Scanner... en su Web habla del tema de los ELM327 compatibles, recomienda las versiones antiguas V1.4 y V1.5 (lo que yo comenté) y, sobre las versiones 2.1 y 2.2 ===> no se puede decir ni más alto, ni más claro:
    ... textualmente dice en grande y en negrita: ¡EVITE COMPRAR ESTA MIERDA!
    Tienes por ahí algún Scaner de la App Car Scanner... de toda las unidades del vehículo, es para comparar con la de Carista
    Te pongo un Scaneo de Carista, de un VW Golf 2.0 TDI DSG de 2008 (tu ya conoces Carista, pero yo no conozco Car Scanner y no he visto en su Web un scaneo.... tiene mucho sobre Readiness = control de emisiones de USA => se utiliza para pasar su ITV... y tiene para ver datos de los sensores en tiempo real, eso no lo tiene Carista.
    Scaneo App Carista de VW Golf 2.0 TDI DSG de 2008 [tenía problemas con una Radio china que se le instaló (=no la reconoce y canta la Gateway) y afectaba al Cruise Control, etc.... fallos del IMMO, pero arrancaba sin problemas, luz fundida, fallo cierre centralizado puerta acompañante, etc.]
    Información ECU obtenida con Carista 3.6.5 para Android:
    VIN: WVWZZZ1KZ7Wxxxxxx
    Motor
    Nº de pieza: 03G906021KK
    Codificación: 78 (decimal)
    Componente: R4 2,0L EDC G000
    Códigos de fallo:
    P1698 Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    Transmisión
    Nº de pieza: 02E300043M
    Codificación: 20 (decimal)
    Componente: GSG DSG
    [No hay códigos de fallo]
    ABS
    Nº de pieza: 1K0907379AC
    Codificación: 23170 (decimal)
    Componente: ESP FRON
    Cámara de marcha atrás
    Nº de pieza: [ninguno]
    Codificación: [ninguno]
    Componente: [ninguno]
    [Fallo al comprobar los códigos de fallo]
    Airbags
    Nº de pieza: 1K0909605T
    Codificación: 13111 (decimal)
    Componente: 37 AIRBAG VW8
    Dirección asistida
    Nº de pieza: 1K1909144L
    Componente: EPS_ZFLS Kl.070
    Electrónica central
    Nº de pieza: 3C0937049AE
    Codificación: E5890F2700041500471400001400000000097F075C0001 (hexadecimal)
    Componente: Bordnetz-SG
    Códigos de fallo:
    02394 Parking light left front (M1)
    00978 Lamp for Low Beam; Left (M29)
    Sistema corporal/confort
    Nº de pieza: 1K0959433BT
    Codificación: 999002005103087F2D04840560084F03E0F800 (hexadecimal)
    Componente: KSG PQ35 G2
    Puerta del conductor
    Nº de pieza: 1K0959701M
    Codificación: 180 (decimal)
    Componente: Tuer-SG
    Puerta del acompañante delantero
    Nº de pieza: 1K0959702M
    Componente: Tuer-SG
    Códigos de fallo:
    00097 Engine for central locking, passenger door, save (V162)
    Puerta trasera izquierda
    Nº de pieza: 1K0959703K
    Codificación: 144 (decimal)
    Componente: Tuer-SG
    Puerta trasera derecha
    Nº de pieza: 1K0959704K
    Componente: Tuer-SG
    Volante
    Nº de pieza: 1K0953549AQ
    Codificación: 12022 (decimal)
    Componente: J0527
    Códigos de fallo:
    00895 Cruise Control Switch (E45)
    Calefacción y aire acondicionado
    Nº de pieza: 1K0907044BH
    Componente: ClimatronicPQ35
    Radio
    [ECU ausente]
    Panel de instrumentos
    Nº de pieza: 1K0920873B
    Codificación: 3103 (decimal)
    Componente: KOMBIINSTRUMENT
    Inmovilizador
    Componente: IMMO
    Códigos de fallo:
    00003 Control Module
    Puerta de enlace de red CAN
    Nº de pieza: 1K0907530K
    Codificación: 3F3F034007000002 (hexadecimal)
    Componente: J533__Gateway
    Códigos de fallo:
    01320 Control Module for Climatronic (J255)
    01305 Databus for Infotainment
    Si te fijas da la Ref. de la pieza, la codificación de la Unidad y el componente = no está nada mal!!... para no ser VAG-COM
    PD. Se ha descartado fallo de la Radio/navegador RNS-510 porque se ha instalado en otro vehículo y funciona perfectamente. Ahora se sospecha del Amplificador por tener el fallo ="no hay sonido en los altavoces", que es una avería común en ese Amplificador (Dynaudio)... curiosamente el RNS-510 también tiene mismo fallo => avería común también = "no hay sonido en los altavoces".
    Última edición por J&M&F; 28/12/2022 a las 15:15
  10. #20
    Efectivamente se llama Car scanner,perdona por escribir a saltos jeje.
    Te cuento,el lector que le recomiendo es Viecar ,es el mismo,misma caja que el de carista.
    Cómo tengo los dos ,el carista es muy sencillo te scanea,te deja configurar sencillamente sobre todo coches del grupo vag,te da información.
    Car scanner hace lo mismo,te deja de una manera sencilla codificar lo que se deje el vehículo claro.vale para el grupo vag y es más multimarca,te da información,borrar errores etc.
    Yo lo uso para un golf 5 del 2004,tengo un radio android,y me da algún error que otro.
    De codificar ,pues algún que otro coche e hecho,ibizas,leones,atecas,siempre con carista.
    Que pasa con Carista como tú sabes hay que comprarlo en tiendas baratas,por cierto en la captura llevas una versión ,3.6 y va por la 7.1
    Car scanner ,pague 5€ ,y no me tengo que preocupar de actualizaciones.
    En su día me planteé,de comprar vag-com,pero mis conocimientos de inglés e informática son regulares,date cuenta que a mí en el colegio me enseñaban latín ,francés,y mi tablet era una pizarra.
    Con todo y con eso me defiendo
    Última edición por teodoro; 28/12/2022 a las 16:31
