Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Averia DSG VW Golf V GT
    Nº de Usuario: 97336
    01-ene-2023
    Volkswagen, Golf V GT, MK5
    Predeterminado Averia DSG VW Golf V GT
    Hola,
    Tengo una averia con el Cambio DSG de mi Golf V GT DSG, se queda parpadeando el indicador del panel del cambio. Cuando posicionas la palanca en D solo queda activo en la primera marcha, no funciona la marcha atras, conecte la maquina de diagnostico y me indica las siguientes averias:
    17252 4364 P0868 Presión del cambio Adaptación en el tope
    19164 4ADC P2732 Válvula reguladora de presión 6 Interrupción/cortocircuito a masa
    19143 4AC7 P2711 Proceso de cambio inadmisible
    18154 46EA P1746 Tensión de alimentación para electroválvulas Avería en el circuito eléctrico
    18115 46C3 P1707 Avería en la unidad de mecánica electrónica
    Antes que surgiera este problema le puse unas lamparas de Xenon de 12V por error, mas tarde me di cuenta que las lamparas debian de ser de 85V. A los dos dias de ello fue cuando me dio el problema el DSG, leyendo por foros encontre temas donde indicaban que al conectar por ejemplo lamparas de LED en la matricula les dio este problema e indican que es un FALSO ERROR por ello. Despues de ello desconecte las lamparas de Xenon pero el coche continua igual. (es Viable la posibilidad de esta opcion¿?)
    Por favor me podeis indicar si a alguien se le presento este problema con el DSG, la verdad que ando un poco perdido con el tema, no se si debo borrar todas las alarmas y volver a probar nuevamente si persisten dichas alarmas.
    Gracias por la ayuda,
    Última edición por estebanjs; 01/01/2023 a las 23:42
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    A veces son coincidencias,un amigo lo lleva a cambio de aceite y filtros,al día siguiente le sale fallo de las dos sondas lambda.
    A ver a mi parecer debes borrar el fallo ,prueba a ver si te vuelve a salir,si te vuelve a salir significa que no as hecho nada para solucionarlo,que no te sale pues fallo esporádico.
    Última edición por teodoro; 02/01/2023 a las 10:17
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    estebanjs (02/01/2023)
  4. #3
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    TOURAN 2.0 TDI SPORT 140 DSG 2011 (1T3) CFHC
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    Yo siempre guardo el listado de fallos al escanear las centralitas del coche, así tienes también la configuración.
    Borra todos los fallos y vuelve a escanear para ver cuáles vuelven a aparecer.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
  6. #4
    01-ene-2023
    Gracias por el comentario.
    He desconectado las lamparas de Xenon, borrare las alarmas y volvere a probar, os ire informando.
