Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Cabeceo 1.9TDI 130 a ralentí
    Nº de Usuario: 96605
    12-oct-2022
    Mazaricos
    Seat Ibiza Sport 2003 1.9TDI 130ASZ
    Predeterminado Cabeceo 1.9TDI 130 a ralentí
    Buenas, hace un tiempo hablé por este foro por un problema de cabeceo a ralentí en un 1.9TDI 130 que se quita al acelerar a 1100rpm. El caso es que creo todo viene del sincronismo, al tocar en la polea para ajustar el syncro, que lo tengo en 3, al aumentarlo un poco los cabeceos se acentuan un monton, al intentar ponerlo negativo no enciende y no consigo llegar a ese punto intermedio para que no pegue esos latigazos.
    (Como dato adicional, con repro los cabeceos se vuelven insoportables y humea muy negro para una stage 1)
    Estoy pensando en hacerle el reglaje de inyectores a 180°, tambien he pensado en cableado de inyectores ¿vosotros que opinais que pueda ser? No da ningun fallo en VAGCOM y los inyectores estan en su rango de toleracia, ¡un saludo y muchas gracias de antemano!
    Nº de Usuario: 86555
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    volkswagen passat 3bg 130cv 6 velocidades de 2001
    pero te pasa siempre ?? o con el coche frio ?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a angelito_passat Por Este Mensaje:
    Miee901 (05/01/2023)
    Nº de Usuario: 87513
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Tengo un 1.9 tdi 100 que tiene unos mini cabeceos pero solo en frío, y eso que tiene nuevo un kit bimasa sachs, es normal en estos motores
    El syncro lo tengo entre -0.6 oscilando a -1.1
  5. #4
    12-oct-2022
    Mazaricos
    Siempre, parece que algo menos en caliente pero vaya, se nota un mundo
  6. #5
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    Cita Iniciado por IbizaUser Ver Mensaje
    yo le tengo entre -0,7 a -1,1 y no tengo cabeceos ni en frio ni caliente...
    Cita Iniciado por Miee901 Ver Mensaje
    hostia pues si en caliente tambien te lo hace......
  7. #6
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Si tienes vagcom, sería bueno que subieras las capturas de los canales del 1 al 23 a temperatura de servicio.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  9. #7
    12-oct-2022
    Mazaricos
    Vale, miraré a ver y las mando entre hoy y mañana👍🏻, muchas gracias
  10. #8
    12-oct-2022
    Mazaricos
    No si lo sé, al fin y al cabo son practicamente tractores, pero no son tipicas vibraciones, se nota que falla, y con la repro parece que va a 3 cilindros.
  11. #9
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    He visto esa averia en coches repros, en el caso en que vi eso, se le reparo cambiando el tiempo de apertura de los inyectores, eso tambien se hace en las repros, no se puede hacer con VAGCOM.
    12-oct-2022
    Mazaricos
    Muy buenas, aquí os dejo unas fotos desde el canal 1 al 23, decir que, esta a 50 y algo grados, estuvo 25 minutos por lo menos, desde que lo tengo es raro que llegue a 80-90, suele ir por los 70 - 60. El ralentí esta algo alto porque se lo subi yo para que se noten menos los cabeceos y el syncro me he fijado que varia de 0.0, 0.6 y luego a 1 con algo, creo que el fallo vendrá de esto ultimo, pero os adjuntos las imagenes a los expertos.
