Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Cabeceo 1.9TDI 130 a ralentí
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo, asi a bote pronto no veo nada raro para que vibre tanto el motor, estan todos los parametros en orden, excepto el ralentí alto y la EGR desactivada electronicamente, tipico de las repros. Bueno hay algo que no me parece correcto, y es el avance de inyección, el famoso BTDC, que significa "Before top dead center", que en estos coches y a te,peratura de servicio en ralenti lo he vito muy cercano a cero e incluso negativo, eso quiere decir que si esta en cero, no tiene avance de inyección e incluso en algunos momentos se puede poner en negativo, tipico de los motores turbo, claro que el angle esta bien, es raro que el BTDC esta en valores de 4 o 5, yo intentaria mirar este parametro...
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    Miee901 (09/01/2023)
  3. #12
    Nº de Usuario: 96605
    12-oct-2022
    Mazaricos
    Seat Ibiza Sport 2003 1.9TDI 130ASZ
    En principio esta centralita no lleva repro, cuando lo compre me lo dieron con 2, con esta pega pocos tirones, pero con cualquier repro son insufribles, creo que no seria mala idea haceros un video y verlo vosotros mismo. Por otro lado eso ultimo que me has comentado lo inventigaré a fondo y a ver si encuentro algo, muchas gracias y si alguien sabe algo más también se lo agradecería.
  4. #13
    12-oct-2022
    Mazaricos
    Actualizo el temario, he decidido cambiar cableado de inyectores por recomendación del mecanico, por donde podría tirar ahora?
  5. #14
    Nº de Usuario: 86555
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    volkswagen passat 3bg 130cv 6 velocidades de 2001
    Cita Iniciado por Miee901 Ver Mensaje
    como quedo el asunto al final ??
  6. #15
    Nº de Usuario: 13397
    12-abr-2012
    Granada
    Passat 3bg 1.9 tdi 130cv
    Yo también tengo un passat con ese motor y el mismo problema que lo llevo arrastrando hace ya años. En mi caso es mínimo y algunas veces y en una ocasión tocando el sycro que daba 3 valores se quitó por una temporada pero volvió a salir. A ver cómo avanza el compañero. En mi caso si lo veis necesario hago video con vag com y comparamos o veis como esta el mío.
  7. #16
    12-oct-2022
    Mazaricos
    Hola compañero, de momento igual, cada vez me da la sensación de que lo hace más, esta semana entra a quirófano y a ver que me dicen.
  8. #17
    12-abr-2012
    Granada
    Como va el tema compañero?solucionado? Que le iba hacer en principio?
