Resultados 11 al 20 de 21
Tema: No me funcionan las luces del lado izquierdo del Škoda Octavia II
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Bueno intentare ser breve para no alargar mucho el post.
    Lo primero decir que no puedo poner las referencias/códigos de la centralita por no tener el vagcom en mi poder, ya la semana que viene al tener el susodicho programa pondre los datos que me pides.
    El VIN sí lo tengo es VSSZZZ1PZ9R032678 y la variante del modelo es AFBLSSX01/SQEFMSA40447G.
    Ayer revise el cableado desde el faro a la centralita y estan bien los cuatro cables, la masa de las luces del faro tambien, mire las entradas del faro derecho y el izquierdo y tambien miden lo mismo; los relés que tienen la centralita estan todos bien (lo referente a las luces).
    Un poco cabreado le hice un puente entre el borne E1 (entrada luces de posición) al borne D10 (salida luz de posición faro derecho) saltandome la centralita y funcionaba la posición cuando le daba al interruptor, le quite el puente y siguió funcionando, ademas empezo a funcionar todas las luces del faro; lo probe varias veces ayer y seguian funcionando, esta mañana lo he probado de nuevo y siguen funcionando; despues hare una `prueba en carretera y pondr.e aqui el resultado.
    Sea el que sea el resultado, el coche se lo voy a dar al dueño porque le hace falta (tiene que ir a trabajar durante la semana) y hasta el finde que viene no lo volveré a tener, a ver si tengo ya el VAGCOM y le podré medir mas cosas...
    Por ultimo decir que las averias de las luces salian en la pantalla cada una de ellas correlativamente.
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    He hecho la prueba durante 8 kms y en los cuatro de ida iban todas las luces bien y en los cuatro de vuelta al principio dejo de funcionar el intermitente con la luz de avería del piloto naranja encendido para luego quitarse y funcionar de nuevo, he llegado al destino con todas las luces funcionando...
    Eso te puede dar una pista: si al hacer ese puente después ha ido bien, puede haber algún terminal abierto, que se haya ido algo para adentro o algo raro. O algún pin del propio faro...
    Enviado desde mi Nokia G42 5G mediante Tapatalk
  4. #14
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    [QUOTE=Molas83;854036]Eso te puede dar una pista: si al hacer ese puente después ha ido bien, puede haber algún terminal abierto, que se haya ido algo para adentro o algo raro. O algún pin del propio faro...
    Enviado desde mi Nokia G42 5G mediante Tapatalk[/QUOTE
    Puede ser, pero hay momentos en que fallan las cuatro luces juntas y despues funcionan, no debe ser de los pines del enchufe...
    un saludo
  5. #15
    MY2009... pero no sé el Módelo de J519 que lleva... te pongo los dos modelos de J519 por si ese coche trae la que se comenzó a montar desde Marzo 2009
    Conectores y cableado de la J519
    SEAT LEON hasta Marzo 2009
    Onboard supply control unit -J519-
    On left under dash panel, under relay carrier -arrow-.
    León Fitting Locations No. 805 / 32
    Pin connector:
    A - 11-pin connector
    B - 12-pin connector
    C - 12-pin connector
    D - 11-pin connector
    E - 16-pin connector
    F - 8-pin connector
    G - 12-pin connector
    H - Vacant
    I - 2-pin connector
    J - 6-pin connector
    K - 10-pin connector
    L - 2-pin connector
    León Fitting Locations No. 805 / 33
    Description of signal onboard power supply control unit -J519-
    Connector Pin Terminal Equipment
    H
    Equipment
    M
    A 1 Supply (30), right lights x x
    A 2 Right dipped beam signal output x x
    A 3 Right main beam signal output x x
    A 4 Right fog light signal output x -
    A 5 Signal output for the activation of the gas discharge headlights on the right x -
    A 6 Signal output for front right turn signal x x
    A 7 Front left side light signal output x x
    A 8 Signal output for left side repeater turn signal x x
    A 9 Signal earth (31), left lights x x
    A 10 Fuel pump relay signal output x x
    A 11 Voltage supply relay (50) signal output x x
    B 1 Right reversing light signal output x x
    B 2 - -
    B 3 - -
    B 4 Rear left fog light signal output x x
    B 5 Right brake and tail light signal output x x
    B 6 - -
    B 7 Footwell light signal output x x
    B 8 - -
    León Fitting Locations No. 805 / 34
    H
    Equipment
    M
    B 9 Right tail light signal output x x
    B 10 Signal output for rear right turn signal x x
    B 11 Interior lighting, door contact switch signal output x x
    B 12 Illumination - switches and instruments (58d) signal output x x
    C 1 Signal output for switching heated seat off x x
    C 2 Left brake and tail light signal output x x
    C 3 Rear right fog light signal output x x
    C 4 - -
    C 5 Left seat backrest switch signal output x x
    C 6 Right seat backrest switch signal output x x
    C 7 - -
    C 8 Number plate light signal output x x
    C 9 High level brake light signal output x x
    C 10 Left tail light signal output x x
    C 11 Left tail light signal output x x
    C 12 Left reversing light signal output x x
    D 1 Supply (30), left lights x x
    D 2 Left fog light signal output x -
    D 3 Left main beam signal output x x
    D 4 Left dipped beam signal output x x
    León Fitting Locations No. 805 / 35
    H
    Equipment
    M
    D 5 Signal earth (31), right lights x x
    D 6 Signal output for the activation of the gas discharge headlights on the left x -
    D 7 Supply (15) output signal, engine relay x x
    D 8 Headlight washer system relay signal output x x
    D 9 Signal output for right side repeater turn signal x x
    D 10 Front right side light signal output x x
    D 11 Signal output for front left turn signal x x
    E 1 Side light switch signal input x x
    E 2 Brake light switch signal input x x
    E 3 Come-Home potentiometer earth x x
    E 4 Come-Home potentiometer supply x x
    E 5 - -
    E 6 Fog light switch signal input x -
    E 7 Selector lever lock P/N signal input x x
    E 8 Dipped beam switch input signal x x
    E 9 - -
    E 10 - -
    E 11 - -
    León Fitting Locations No. 805 / 36
    H
    Equipment
    M
    E 12 Come-Home potentiometer input signal x x
    E 13 Rear fog light switch signal input x x
    E 14 Automatic driving lights switch signal input x x
    E 15 - -
    E 16 Light switch position "0" signal input x x
    F 1 Signal input (50), diagnosis x x
    F 2 Signal input (15), diagnosis engine x x
    F 3 LIN-Bus x x
    F 4 Signal (L) alternator x x
    F 5 Bonnet switch input signal x x
    F 6 Reversing light switch signal input x x
    F 7 Input signal for reference voltage (30) x x
    F 8 Input signal for earth - reference voltage (31) x x
    G 1 Voltage supply (50) for ignition/starter switch signal input x x
    G 2 Hazard warning light system warning lamp signal input x x
    G 3 Heated rear window warning lamp signal input x x
    G 4 Signal earth for illumination regulators - switches and instruments (31) x x
    G 5 - -
    G 6 Heated rear window button input signal x x
  6. #16
    ...continuación
    León Fitting Locations No. 805 / 37
    H
    Equipment
    M
    G 7 Convenience CAN-L x x
    G 8 Convenience CAN-H x x
    G 9 Hazard warning light switch signal input x x
    G 10 Supply for switches and instruments illumination regulator x x
    G 11 Voltage supply (15) for ignition/starter switch signal input x x
    G 12 Switches and instruments illumination regulator signal input x x
    H 1 - -
    H 2 - -
    H 3 - -
    H 4 - -
    H 5 - -
    H 6 - -
    H 7 - -
    H 8 - -
    H 9 - -
    H 10 - -
    H 11 - -
    H 12 - -
    León Fitting Locations No. 805 / 38
    H
    Equipment
    M
    I 1 Supply (75a) input x x
    I 2 Supply (75x) output x x
    J 1 Washer pump supply input x x
    J 2 Washer pump motor and rear window wiper motor signal output x x
    J 3 signal horn x x
    J 4 Washer pump motor and rear window wiper motor signal output x x
    J 5 Washer pump earth (31) x x
    J 6 Horn signal output x x
    K 1 Heated rear window signal output x x
    K 2 - -
    K 3 - -
    K 4 - -
    K 5 Supply input (30G) x x
    K 6 Heated rear window supply input x x
    K 7 - -
    K 8 - -
    K 9 - -
    K 10 Supply output (30G) x x
    L 1 Interior supply input (15) x x
    L 2 Interior supply output (15) x x
    SEAT LEON desde Marzo 2009
    Left under dash panel, on centre relay carrier -arrow-
    Back to overview Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Connector assigment:
    D - Onboard supply control unit -J519-
    Pin connectors:
    A - 52-pin connector, black -T52a-
    B - 52-pin connector, white -T52b-
    C - 52-pin connector, brown -T52c-
    H
    Equipment
    M
    Equipment
    B
    A 1 Supply input (30A), left headlight bulbs x x x
    A 2
    A 3 Right side repeater turn signal bulb signal output x x x
    A 4 Left side repeater turn signal bulb signal output x x x
    A 5 Left main beam bulb signal output x x x
    A 6 Right day driving light bulb signal output x x x
    A 7
    A 8
    A 9 Signal output for rear right turn signal bulb x x x
    A 10 Signal output for front left turn signal bulb x x x
    A 11 Left dipped beam bulb signal output x x x
    A 12 Rear lid remote release input signal x x x
    A 13 Rear lid handle release button input signal x x x
    A 14 Bonnet contact switch input signal x x x
    A 15
    A 16 Reversing light switch signal input x x x
    A 17 Side light, rear fog light switch signal input x x x
    A 18 Light switch position "0" signal input x x x
    A 19 Input signal light switch, side light x x x
    A 20 Side light, automatic lights switch signal input x x x
    A 21 Side light, fog light switch signal input x x -
    A 22 Input signal light switch, dipped beam x x x
    A 23 Input for earth - reference voltage (31) x x x
    A 24 Input for reference voltage (30) x x x
    A 25 Left fog light bulb signal output x x -
    A 26 Right brake light and side light bulb signal output x x x
    A 27 Left side light bulb in tail light signal output x x x
    A 28 Left reversing light bulb signal output (according to model) x x x
    Left day driving light bulb signal output (according to model)
    A 29 Rear lid remote release input signal x x x
    A 30 Rear right door contact switch input signal x x x
    A 31
    A 32
    A 33
    A 34
    A 35 Heated rear window button input signal x x x
    A 36 Interior monitoring deactivation input signal x x x
    A 37
    A 38 Left central locking lock unit input signal (Safe) x x x
  7. #17
    ... continuación
    A 39
    A 40 Right central locking lock unit input signal (Safe) x x x
    A 41 Rear left door contact switch input signal x x x
    A 42 Input for earth - central locking (31) x x x
    A 43 Washer pump motor and rear window wiper motor signal output x x x
    A 44 Front right side light bulb signal output x x x
    A 45 High-level brake light bulb signal output x x x
    A 46 Tank filler flap locking motor signal output (+) x x x
    A 47
    A 48 Central locking motor signal output in rear left door (-) x x x
    A 49 Central locking motor signal output in rear right door (+) x x x
    A 50
    A 51
    A 52
    B 1 Supply input (30), central locking x x x
    B 2 Washer pump motor and rear window wiper motor signal output x x x
    B 3
    B 4
    B 5 Tank filler flap locking motor signal output (-) x x x
    B 6
    B 7 Central locking motor signal output in rear left door (+) x x x
    B 8 Central locking motor signal output in rear right door (-) x x x
    B 9
    B 10
    B 11 Rear lid release motor signal output (+) x x x
    B 12 Relay 15 signal output x x x
    B 13
    B 14 Heated rear window warning lamp signal output x x x
    B 15 Illumination regulators - switches and instruments signal output (58d) x x x
    B 16 Sliding sunroof adjustment control unit signal output x x x
    B 17 Central locking deadlock function warning lamp -SAFE- signal output x x x
    B 18 Convenience locking signal output x x x
    B 19
    B 20
    B 21 Heated front seats control unit signal output x x x
    B 22 Heated rear window relay signal output x x x
    B 23
    B 24 Hazard warning light system warning lamp signal output x x x
    B 25
    B 26 Central locking motor signal output (Safe) in rear left door (+) x x x
    B 27 Central locking motor signal output (Safe) in rear right door (+) x x x
    B 28 Relay X signal output x x x
    B 29 Relay 50 signal output x x x
    B 30 Switches and instruments illumination regulator signal earth input x x x
    B 31
    B 32
    B 33 LIN bus 1 (rain and light detector sensor) x x x
    B 34
    B 35
    B 36 LIN bus 2 (alarm) x x x
    B 37 Signal output for interior monitoring off warning lamp x x x
    B 38 Fuel pump control unit signal output x x x
    B 39
    B 40 Headlight washer system relay signal output x x x
    B 41 Horn signal output x x x
    B 42 Supply input (30) ignition x x x
    B 43 Interior light (30G) supply output signal x x x
    B 44
    B 45
    B 46
    B 47
    B 48
    B 49
    B 50
    B 51 Light switch input signal (58d) x x x
    B 52 Input for earth (31), left lights x x x
  8. #18
    ...continuación
    C 1 Supply input (30a) alarm (models with alarm system only) x x x
    C 2
    C 3 Right side light in tail light signal output x x x
    C 4 Left brake light and side light bulb signal output x x x
    C 5 Input for earth (31), right lights x x x
    C 6
    C 7 Hazard warning light system switch input signal x x x
    C 8
    C 9
    C 10 Interior light signal output x x x
    C 11
    C 12
    C 13 Ignition/starter switch input signal (S) x x x
    C 14 Ignition/starter switch input signal (50) (without start/stop system) x x x
    Ignition/starter switch input signal (15) (with start/stop system)
    C 15 CAN-high, convenience x x x
    C 16 CAN-low, convenience x x x
    C 17 Brake pedal position sender signal input x x x
    C 18
    C 19
    C 20
    C 21
    C 22
    C 23
    C 24
    C 25 Right fog light bulb signal output x x -
    C 26 Front left side light bulb signal output x x x
    C 27 Number plate light signal output x x x
    C 28 Right reversing light bulb signal output x x x
    C 29
    C 30 P/N input signal (models with automatic gearbox) x x x
    Input for earth (31) (models with manual gearbox)
    C 31 Ignition/starter switch input signal (15) x x x
    C 32 Signal L alternator x x x
    C 33
    C 34 Signal input (50) diagnosis (only models with stop/start system) x x x
    C 35 Illumination regulators - switches and instruments input signal (58d) x x x
    C 36
    C 37
    C 38
    C 39
    C 40 Central locking aerial input (GND), up to October 2009 x x x
    C 41 Central locking aerial signal input, up to October 2009 x x x
    C 42 Supply input (30), right headlight x x x
    C 43
    C 44
    C 45
    C 46 Right main beam bulb signal output x x x
    C 47 Fog light bulb signal output (according to model) x x x
    C 47 Left day driving light bulb signal output (according to model) x x x
    C 48 Left Xenon screen motor signal output x
    C 49 Right Xenon screen motor signal output x
    C 50 Signal output for front right turn signal bulb x x x
    C 51 Signal output for rear left turn signal bulb x x x
    C 52 Right dipped beam bulb signal output x x x
    Qué tipo de faros lleva montados?
    Cuando fallan las luces suena el intermitente más rápido?
    PD. si solo fallase el intermitente, eso en Madrid no supondría ningún problema... aquí no señaliza ni dios, nada!
    EDITO: se me ha olvidado este detalle:
    Tienes que meter el VAG_COM, porque al salir eso en el FIS entonces apunta a que lleva una BCM 30bytes y con el VAG-COM te puede dar algún fallo que te dé una pista... alimentación, masa o corto, intermitente etc.
    Los pilotos traseros funcionan todos... tanto los del lado derecho como los de lado izquierdo?
    Última edición por J&M&F; 17/10/2023 a las 16:51
  9. #19
    Y te pongo el diagrama de cableado del FARO DERECHO... las dos versiones porque no sé qué J519 lleva ese coche... es MY2009, pero puede llevar equipamiento anterior a Marzo del 2009, entonces te pongo Faro derecho desde Julio 2008 y Faro derecho desde Marzo 2009
    EDITO: he repasado tu mensaje y según el puente que comentas que has hecho: E1 <---> D10 deduzco que ese coche lleva montado FARO de JULIO 2008
    Diagrama eléctrico J519 --> Conmutador de luces:
    [No he mirado los fusibles del MY2009 (2008 y 2009)... pero en general la alimentación de las luces llevan dos circuitos: Fusible para cto. de las luces delanteras derechas y pilotos traseros del lado derecho y Fusible para cto. de las luces delanteras izquierda y pilotos traseros del lado izquierdo... o pueden ir en cruz: Fusible con luces delanteras derecha y pilotos traseros izquierda y viceversa... por eso te preguntaba si también fallaban los pilotos traseros de algún lado... si hace mal contacto el Fusible o la base donde se enchufa el Fusible todas las luces de un lado fallan (o fallan en cruz) y vienen intermitentemente]
    FARO DERECHO DESDE JULIO 2008
    FARO DERECHO DESDE MARZO 2009
    Última edición por J&M&F; 18/10/2023 a las 11:00
  10. #20
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Es el esquema del post 15, hasta marzo del 2009; deb estar funcionando pues el dueño no me ha llamado; cuando tengo el coche de nuevo le pondre el VAG para ver el tipo de centrlita que es...
