...mis servicios de inteligencia ya lo habian averiguado deduciéndolo de un comentario tuyo con palabras en clave tipo D10..E1... que llevó varias horas desencriptarlo...jejeje
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
1) Las entradas desde el Conmutador de luces al Módulo J519 son comunes para ambos faros y las señales que envía para cada Faro son: luz de posición y luz de cruce
[...además de antinieblas y señal de posición 0 y la posición en Automático si el coche está equipado con Sensor de Luz; pero como no has comentado nada de que fallen estas]
2) Las salidas del Modulo J519 hacía los Faros son independientes por Faro y para cada Faro sus luces tienen salidas independientes: una salida para la Luz de posición, otra para la luz de cruce y otra para el intermitente... y otra para luces Largas (estas dos últimas no pasan por el Conmutador de luces)
No sé cómo es el circuito en el Módulo J519: no sé si tiene un circuito común por cada Faro que contemple todas las luces del Faro: Luz de posición, luz de cruce e intermitente... pero no creo que vayan todas las luces de un Faro "juntas" en el Módulo J519...
3) Fallos de grupos de luces, bien las de un Faro o bien las de un lateral completo (Faro y pilotos traseros de un lado) o fallo de luces en cruz (Faro delantero de un lado y pilotos traseros del otro lado)... en general, apuntan a fallo de Alimentación (mala conexión cable... Fusible...) o a una MASA defectuosa...
Última edición por J&M&F; 18/10/2023 a las 15:59
