Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda Ruido Giro Octavia Combi III
    Nº de Usuario: 97409
    09-ene-2023
    España
    Skoda Octavia Combi
    Predeterminado Ayuda Ruido Giro Octavia Combi III
    Buenos días:
    Primeramente agradeceros las posibles respuestas y orientaciones.
    Os planteo el caso de mi Octavia Combi III de segunda mano, recientemente adquirido, al que al poco de adquirir le detecté un ruido en los giros a izquierda. (Desafortunadamente no lo noté en las pruebas) Se trata del 1.6 TDI 105cv de 132.000 km y el ruido no es escandaloso y no noto que afecte a la conducción.
    Desde el concesario por ahora se portan y, ante los diagnósticos de diversos talleres incluida Skoda (sin que haya unanimidad entre ellos dado que apuntan a rodamientos, tacos de motor, caja de cambios, palier...), accedieron a cambiar rodamientos y punta de palier de la delantera izquiera. El ruido sigue. Es posible que accedan a abrir caja de cambios por revisar.
    Es un ruido que se produce con y sin acelerar, más cuando se acelera, más en giros cerrados y que no afecta por ahora a la conducción. En velocidades altas dudo si se llega a producir. Desde el mínimo giro del volante a la izquierda se produce, y desaparece automáticamente al regresar el volante a la posición central.
    Me dicen en algún taller que es "algo de esos coches" y que tras cambiar todo lo anterior no llega a desaparecer.
    ¿Os ha podido pasar? ¿Lo habéis solucionado?¿Puede tener riesgos a futuro? Quiero dejarlo solucionado dentro del año de garantía y no comerme ese ruido que, además de recordarme cada día que está ahí , no me parece normal.
    Gracias de nuevo. Disculpad errores de descripción por mi ignorancia en mecánica.
    Nº de Usuario: 92686
    11-sep-2021
    Seat altea 2.0
    Con todas las hipótesis que te han dicho alguna aciertan, prueba a ver si te lo hace en salida en rampa con las ruedas giradas, con esos coches los taxistas anduvieron de cabeza con las cajas de cambio de seis velocidades, se resolvía por la sustitución del aceite del cambio por uno específico.
    09-ene-2023
    España
    Skoda Octavia Combi
    Hola Kinteros:
    Gracias por el consejo, probaré con ello. Esta semana creo que lo pueda llevar al taller para que miren si el problema está en la caja de cambios. Caso contrario empezará otra guerra...
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    Agradecido 34 veces en 30 mensajes.
    Pues no, ese ruido no es normal, y no deberías aceptar que lo den por bueno.
    Te han comprobado las homocinéticas?? como es el ruido??
    Huye del taller que te ha dado la respuesta de 'eso es algo de esos coches'.
    Octavia 1,9 TDI BXE con pack Design
