Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con ABS Golf V tras codificar llave en la casa oficial
    Nº de Usuario: 50830
    25-ene-2016
    Valencia
    Volkswagen golf V Tsi 122CV (2009)
    Question Problema con ABS Golf V tras codificar llave en la casa oficial
    Buenas tardes, llevo varios días leyendo en vuestro foro y en el de RossTech para ver si puedo solucionar el problema con mi Golf V (Tsi 122CV 2009)
    Resulta que perdía la llave en vacaciones y tuve que acudir a un concesionario para que me realizaran una copia, casi 400€ después, me entregan el coche y para mi sorpresa tiene los testigos de ABS y ESP encendidos en naranja (antes no estaban)
    Me comentan en el concesionario oficial que esto ocurre a veces al actualizar el software, y que si quiero una solución tengo que dejar el coche una semana.
    Lo utlizo para el trabajo a diario y me es imposible dejarlo tanto tiempo, por lo que decido llevármelo ya que me dijeron que cualquier concesionario me lo podía hacer en garantía.
    Tras acudir a uno de mi zona, me presupuestan 1800€ que no cubre la garantía por un fallo en la centralita de ABS. Inicio proceso de reclamación con Wolkswagen, pero ante la urgencia de pasar la ITV que tengo próximamente, decido comprar un VAG-COM para indagar e intentar solucionarlo por mi cuenta.
    El error que me preocupa es el siguiente:
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: None
    Part No SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0120
    Revision: 00H35001
    Coding: 113B400D092700FF881002E8902200403000
    Shop #: WSC 54815 005 1048576
    VCID: 76E3005AC16730AEBEF-8023
    2 Faults Found:
    01130 - ABS Operation
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 173472 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 4608
    Count: 125
    Count: 50448
    Count: 1028
    Count: 0
    Count: 0
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 61
    Mileage: 173472 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 7
    Count: 2
    Count: 12288
    Count: 8212
    Count: 44544
    Count: 9216
    Count: 0
    Count: 0
    Me podríais ayudar? Supongo que es algún tema de codificación, ya que antes no tenía estos errores
    Espero vuestra respuesta, muchas gracias por adelantado
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Creo que hace un tiempo había una campaña que consistía en actualizar el módulo del abs. En esa actualización era muy probable que se cargaran el módulo, con lo que se sustituía en garantía. No sé si sigue esa campaña en activo.
    Creo que tu problema ha venido por eso.
    Llevalo al mismo concesionario, a ver lo que te cuentan.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Deejaybeodo (23/01/2023)
    25-ene-2016
    Valencia
    Muchas gracias por la respuesta, estoy ahora mismo discutiendo con el concesionario, pero sabríais otra manera de poder solucionar el problema por mí mismo?
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Te actualizaron el modulo del abs?
    Tiene pinta que si. Tienes un log del abs antes de programar la llave?
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a BWF87 Por Este Mensaje:
  7. #5
    25-ene-2016
    Valencia
    Si, me actualizaron el módulo del ABS, pero no, no dispongo del log anterior, ya que compré el VAG-COM a raíz de este problema
  8. #6
    Me parece raro que en la info que has puesto no aparezca el Fichero .lbl (.clb) es posible que hayan hecho algo mal, pero lo que no entinendo como tienen la jeta de entregarte así el coche!
    Te voy aponer la codificación de un Módulo ABS exactamente igual que el tuyo... para que la pruebes y si no va, pues dejas la que tienes ahora y reclamas a VW...
    tardo un ratito en encontrarlo...
    Información del error del ABS:
    01130 - Operación ABS: Señal no plausible
    Posibles Causas
    • Fusible(s) defectuoso(s)
    • Modificaciones/Retrofits incompatibles
    • Cableado desde/hacia el módulo de control de la electrónica de freno (J104) defectuoso
      • Interferencia eléctrica de fuentes externas
        • Radiación de alta frecuencia (p. ej., cable de encendido sin aislamiento)
    • Módulo de control de electrónica de freno (J104) defectuoso
    Soluciones posibles
    • Comprobar fusible(s)
    • Revisar el vehículo para ver si hay modificaciones/renovaciones
      • Quitar temporalmente modificaciones/renovaciones (incluido el cableado)
    • Revise el cableado desde/hacia el módulo de control de la electrónica de frenos (J104)
    • Comprobar el módulo de control de la electrónica de frenos (J104)
    Notas especiales
    • Este código de falla solo se puede borrar después de realizar una prueba de manejo a más de 20 km/h (13 mph).
    Es posible que también esté afectado el Módulo de la dirección asistida:
    01309 - Módulo de control de dirección asistida (J500)
    01309 - Módulo de control de dirección asistida (J500): señal no plausible
    Posibles síntomas
    • Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) activa
    Posibles Causas
    • Cuando se encuentra en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
      • Configuración incorrecta de la característica de dirección asistida
      • Configuración incorrecta de la lámpara de advertencia de dirección asistida
      • La recomendación de dirección del conductor (DSR) está activada en la electrónica de frenos, pero no en el módulo de control de dirección asistida o viceversa.
    Soluciones posibles
      • Verifique la codificación de la electrónica del freno
      • Comprobar el ajuste de la característica de dirección asistida
      • Comprobar el ajuste de la lámpara de advertencia de dirección asistida
      • Verifique la configuración de recomendación de dirección del conductor (DSR)
    01309 - Módulo de control de dirección asistida (J500): sin comunicación
    Posibles síntomas
    • Dirección asistida no funciona
    Posibles Causas
    • Cableado/conectores desde/hacia el módulo de control de dirección asistida (J500) defectuoso/suelto
    • Módulo de control de dirección asistida (J500) defectuoso
    Soluciones posibles
    • Revisar cableado/conectores desde/hacia el módulo de control de dirección asistida (J500)
    • Sustitución del módulo de control de dirección asistida (J500)
    Notas especiales
    • Cuando se encuentra en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. o similar:
      • Si 01309 está almacenado en varios módulos de control y la asistencia de dirección (#44/J500) no se comunica con la herramienta de escaneo, verifique la fuente de alimentación del módulo de control de asistencia de dirección. Suponiendo que las fuentes de alimentación con fusibles (por lo general, se usan 2 fusibles) están bien, en casi todos los casos, la cremallera de dirección real (que contiene el módulo de control) está defectuosa y debe reemplazarse. Tenga en cuenta que existen diferentes proveedores para estas piezas y asegúrese de solicitar su reemplazo en consecuencia.
      • Si el fusible SB7 está fundido, verifique si otro componente en ese circuito, como N79 (elemento calefactor para respiradero del cárter), está defectuoso.
    01309 - Módulo de control de dirección asistida (J500): defectuoso
    Posibles síntomas
    Posibles Causas
    Soluciones posibles
    Última edición por J&M&F; 23/01/2023 a las 14:46
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
  10. #7
    Pues tiene toda la pinta que puede ser lo que te dice el compañero José R. Además me mosquea el Fallo en la Dirección asistida, a ver si han tostado también ese Módulo... reclama... habla con VW España, pon una reclamación.
    Mismo fallo.... Módulo ABS tostado en Golf V... lo cambia, lo codifica y OK
    Codificación del Módulo ABS, exactamente el mismo que lleva tu coche, de un Golf MY2010:
    Coding: 113B200D092500FC880F04EB901C00413000
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Revision: 00H35001
    Shop #: WSC 62217 001 1048576
    VCID: 76E353DFC1C7343429-8022
    No fault code found.
    Este es el Módulo ABS de tu coche:
    Revision: 00H35001
    Pero yo viendo el tema no tocaría nada, reclama y lo llevaría al Concesionario que me dijese VW España
    Última edición por J&M&F; 23/01/2023 a las 15:04
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
  12. #8
    25-ene-2016
    Valencia
    Vale chicos, muchísimas gracias.
    Voy a hacer un backup y a probar la nueva codificación
    Ya estoy de reclamaciones con ellos, pero quería intentar agilizar el proceso ya que me ha caducado la ITV hace nada y me gustaría poder solucoionarlo para poder pasarla cuanto antes
    Os cuento en llegar a casa!
