Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Es posible mirar el timing con vcds-lite?
    Avatar de abraham77
    Nº de Usuario: 94116
    20-ene-2022
    Valencia
    Ex-A4 B6 2.0i 130cv & GOLF MK3 1.9 TDI 90cv
    Predeterminado Es posible mirar el timing con vcds-lite?
    Buenas compañeros tengo un golf mk3 TDi y hace poco le hice la distribución el coche arranca al llavazo y no tira humo ni nada pero ahora me gotea la bomba inyectora, tengo claro que es un problema de juntas, pero ¿Es posible que goteé la bomba por un timing muy adelantado o mal ajustado? me quedaria mas tranquilo
    mirandoselo, por eso el titulo del post, ¿es posible leer el timing con el vcds lite? lo digo porque siempre que conecto no me deja hacer nada, solo leer dtc's y borrarlos las demas funciones me dan error.
    ¿Estoy haciendo algo mal? o ¿se necesita el vagcom de pago si o si?
    Gracias de antemano.
    Última edición por abraham77; 13/01/2023 a las 03:52
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 31 mensajes.
    El timing si se puede mirar , lo que no se es si se puede en todos los modelos . Tampoco se que limitaciones tiene la version Lite .
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Iabo Por Este Mensaje:
    abraham77 (25/01/2023)
    Avatar de abraham77
    20-ene-2022
    Valencia
    Hola hoy he probado con el vcds lite y el vcds 311.2 y con los 2 me a dejado mirarlo, oscila entre 3.4/3.6 mg a ralentí (903 rpm) en caliente.
    Es un tdi de 90cv de bomba rotativa codigo de motor AHU, ¿esta bien ajustado pregunto? yo creo que esta perfecto pero por si las dudas.
  5. #4
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Eso no es el timing ,creo que es el consumo al ralenti .
    Mira esto : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Iabo; 25/01/2023 a las 18:51
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Iabo Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de abraham77
    20-ene-2022
    Valencia
    Hola ¿y como miro el timing, es esa grafica rara? al darle al botón donde aparece TDI-Timing o LOG no lo recuerdo bien me abre la grafica pero dice que necesito activar el producto, he estado mirando y para activarlo hay que pagar, ¿hay alguna forma de activar el vcds? eso es todo gracias por responderme.
  8. #6
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Cita Iniciado por abraham77 Ver Mensaje
    Eso quisiera saber: que Vagcom funciona sin pagar la licencia
