Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Golf TDI 2.0 de 2006 y perdida de potencia aleatoria
    Member
    Nº de Usuario: 63677
    12-mar-2017
    Mallorca
    Volkswagen Golf V TDI 2.0 Highline Motor BKD Año 2005
    Predeterminado Golf TDI 2.0 de 2006 y perdida de potencia aleatoria
    Hola buenas tardes,
    A mi golf a veces (ha pasado este medio año ultimo 2 veces) es como si perdiera la potencia y no pasa de 3000 rpm... si paro el coche y lo vuelvo a arrancar ya va normal, esto las dos veces que ha pasado ha sido arrancando desde frío.
    Alguna sugerencia qué puede ser?
    Agradecido 386 veces en 239 mensajes.
    No entiendo qué quieres decir con lo que te lo ha hecho arrancando desde frío... en qué condiciones te lo ha hecho: con el Motor frío o con el motor a tª de servicio? Acelerando con algo de pendiente? etc...
    No se encendió en ninguna de las dos veces el chivato del muelle en el Cuadro de Instrumentos?
    Puede ser que el Motor entrase en "limp mode" -->"modo flojo": en previsión de daños en componentes del Motor, en este caso ante una sobrepresión del TurboCompresor, la ECU lo deja como inoperativo, con lo que el Motor se queda atmosférico, sin fuerza... pero una vez que paras el Motor y lo vuelves a encender se recupera la funcionalidad del TurboCompresor.
    Es posible que también se haya producido fallo puntual del Caudalímetro y el Motor también se puede quedar como atmosférico cuando aceleras en pendiente y, también, es posible que no se encienda ningún chivato en el cuadro, pero que se recupere al apagar y volver a encender me parece más raro.
    Había un SSP de VW dónde especificaba los sensores y las condiciones de fallo para que se encendiese un chivato en el Cuadro, pero no recuerdo cuál.
    Toda apunta a la geometría del Turbo, pero habría que comprobarla... si fuese de la geometría, como te lo ha hecho puntualmente tan solo dos veces en seis meses, creo que todavía estarías a tiempo de espabilarla, antes de tener que desmontar Turbo, abrir y limpiar, a eso siempre hay tiempo... yo prefiero aplicar primero métodos menos invasivos.
    Sabes localizar el Turbo y la varilla de accionamiento de la geometría?
    Tienes VAG-COM?... Si no tienes VAG-COM tienes algún dispositivo ELM327 para enchufar al OBD II y hacer un escaneo y medida de los valores de presión Turbo, de Caudalímetro, etc. con una App desde el Movil?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
    mmc_meneses (21/01/2023)
  4. #3
    Member
    Nº de Usuario: 27990
    17-abr-2014
    Sabadell
    Skoda octavia combi elegance 2.0TDI BKD
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    ¿Cuando dices arrancando en frío te refieres a pasar de 3000rpm en frío no? Apuesto a como dice el compañero que te ha pasado subiendo alguna pendiente, a mi me pasaba exactamente igual (y me sigue pasando si no le doy un achuchón durante un tiempo) métele un poco de caña en 4ª o 3ª a 3400rpm en autovía (motor caliente) durante un buen rato de vez en cuando y funciona, porque pinta a geometría atascada.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a robertivan Por Este Mensaje:
  6. #4
    Member
    12-mar-2017
    Mallorca
    Muchas gracias por toda la info, la verdad nunca he usado un obd2 pero tengo algo de maña con aparatos electronicos y mecanica de vehiculos. Alguna recomendacion bbb de un interface obd2 y software? Uso windows y android.
    Con espabilar el turbo te refieres a darle caña a vueltas altas verdad (3500-5000 rpm)?
    Avatar de tecinicopcmurcia
    Nº de Usuario: 89332
    18-dic-2020
    murcia
    Seat cordoba atd 235000km
    Agradecido 14 veces en 14 mensajes.
    Empieza metiendo el vag con ,,,,y viendo que fallos da
    stage1 100@135cv , ecu bimapa , caja válvulas out , EGR off , lunas tintadas , rejillas Cupra , llantas 16 sport edición 130,,, detalles pintura cupra
  8. #6
    Member
    12-mar-2017
    Mallorca
    Alguna recomendacion para un cable vag com?
  9. #7
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    A4 (B8) 2.0 TDI (CAGB) /// Golf 4 1.9 TDI (ASV)
    Agradecido 147 veces en 129 mensajes.
    Cita Iniciado por mmc_meneses Ver Mensaje
    Si lo quieres tener rápido y controlas de inglés :
    Si lo quieres en Español y el más actualizado que incluye compatibilidad con los coches más modernos (más caro)
    Última edición por Mon68; 21/01/2023 a las 17:58
  10. #8
    No, no me refiero a darle caña a altas vueltas.
    Si vas a comprar VAG-COM, entonces, si quieres ya te indicaré como puedes hacer para espabilar el Turbo, etc... si al final no compras el VAG-COM también te puedo dar alguna indicación para intentar espabilarlo, etc.
    VISUALIZAR VALORES DE LOS SENSORES DEL MOTOR y ESCANEAR ERRORES DEL MOTOR y DE TODOS LOS MODULOS DEL COCHE
    Aún teniendo VAG-COM, este es muy poco práctico para simplemente ver en tiempo real los valores de los diferentes sensores, para eso es mucho más práctico usar un Móvil. Así puedes ver los valores en la pantalla del móvil mientras conduces, como si mirases la pantalla del navegador, sin problema y sin peligro. Además, un avez que te familiarices con los valores habituales que debe darte, enseguida identificas si algo va mal.
    Para Móvil hay varias App recomendables Android:
    - VAGUDS
    para mi la mejor con diferencia... esa App la ha hecho un compañero del Foro, es igual que visualizar los Grupos de medidas del VAG-COM, lo único que veo mejorable sería que los valores de las medidas se viesen más grandes, pero puedes configurar el tamaño en los ajustes del Móvil. El compañero dejó de actualizarla y de trabajar en ella y por eso tiene el inconveniente que hay que cambiar la fecha al Movil cuando la vas a usar... creo recordar a antes de 2019.
    Por ejemplo:
    - Torque Pro
    basada en los PID del protocolo OBD II se ven los valores de las medidas básicas de los motores, en el 2.0TDI y se puede hacer un Escaneo básico del Módulo Motor
    - Carista
    Es muy buena para hacer un Autoscan... en vehículos del Grupo VAG hace el AutoScan de todos los Módulos del vehículo, algo similar al VAG-COM, no está nada mal. También te hace un escaneo de errores rápido de todo el vehículo... es bastante recomendable. No tiene para ver los valores de los diferentes sensores
    Autoscan completo de un VW Golf 2.0TDi DSG con App Carista:
    Información ECU obtenida con Carista 3.6.5 para Android:
    VIN: WVWZZZ1KZ7Wxxxxxx
    Motor
    Nº de pieza: 03G906021KK
    Codificación: 78 (decimal)
    Componente: R4 2,0L EDC G000
    Códigos de fallo:
    P1698 Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    Transmisión
    Nº de pieza: 02E300043M
    Codificación: 20 (decimal)
    Componente: GSG DSG
    [No hay códigos de fallo]
    ABS
    Nº de pieza: 1K0907379AC
    Codificación: 23170 (decimal)
    Componente: ESP FRON
    Cámara de marcha atrás
    Nº de pieza: [ninguno]
    Codificación: [ninguno]
    Componente: [ninguno]
    [Fallo al comprobar los códigos de fallo]
    Airbags
    Nº de pieza: 1K0909605T
    Codificación: 13111 (decimal)
    Componente: 37 AIRBAG VW8
    Dirección asistida
    Nº de pieza: 1K1909144L
    Componente: EPS_ZFLS Kl.070
    Electrónica central
    Nº de pieza: 3C0937049AE
    Codificación: E5890F2700041500471400001400000000097F075C0001 (hexadecimal)
    Componente: Bordnetz-SG
    Códigos de fallo:
    02394 Parking light left front (M1)
    00978 Lamp for Low Beam; Left (M29)
    Sistema corporal/confort
    Nº de pieza: 1K0959433BT
    Codificación: 999002005103087F2D04840560084F03E0F800 (hexadecimal)
    Componente: KSG PQ35 G2
    Puerta del conductor
    Nº de pieza: 1K0959701M
    Codificación: 180 (decimal)
    Componente: Tuer-SG
    Puerta del acompañante delantero
    Nº de pieza: 1K0959702M
    Componente: Tuer-SG
    Códigos de fallo:
    00097 Engine for central locking, passenger door, save (V162)
    Puerta trasera izquierda
    Nº de pieza: 1K0959703K
    Codificación: 144 (decimal)
    Componente: Tuer-SG
    Puerta trasera derecha
    Nº de pieza: 1K0959704K
    Componente: Tuer-SG
    Volante
    Nº de pieza: 1K0953549AQ
    Codificación: 12022 (decimal)
    Componente: J0527
    Códigos de fallo:
    00895 Cruise Control Switch (E45)
    Calefacción y aire acondicionado
    Nº de pieza: 1K0907044BH
    Componente: ClimatronicPQ35
    Radio
    [ECU ausente]
    Panel de instrumentos
    Nº de pieza: 1K0920873B
    Codificación: 3103 (decimal)
    Componente: KOMBIINSTRUMENT
    Inmovilizador
    Componente: IMMO
    Códigos de fallo:
    00003 Control Module
    Puerta de enlace de red CAN
    Nº de pieza: 1K0907530K
    Codificación: 3F3F034007000002 (hexadecimal)
    Componente: J533__Gateway
    Códigos de fallo:
    01320 Control Module for Climatronic (J255)
    01305 Databus for Infotainment
    Dispositivos ELM327 para conectar al puerto OBD II del coche y conectarse al Movil por Bluetooth
    [No son nada recomendables los que dicen ser versión V2.1, V2.2.. no tiene implementados ciertos comandos en algunos protocolos, etc.]
    Dispositivo OBD II ELM327 Pic18F25K80 v1.5 Bluetooth ANDROID
    ANCEL y KONNWEI son fabricantes de todo tipo de dispositivos de escaneo del automovil
    ANCEL:
    - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    - El mismo dispositivo en Aliexpress (para ver las características)
    KONNWEi:
    -Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VGATE también es una marca reconocida pero en un abúsqueda rápida en Aliexpress no veo un Dispositivo ELM327 V1.5... todos los que he visto son V2.1
    VAG-COM: Hay dos tipos de chips
    - ATMEGA 162
    - ARM con dos versiones: STM32F405 y el STM32F415VGT6
    Y verás que ahora muchos anuncios de cables ponen que se pueden actualizar Online y que es para ilimitados VIN (ilimitados coches= como el original profesional de Ross-Tech) [hay un tipo en Wallapop que los vende a 104€ diciendo que es el original= el profesional de Ross-Tech...no se lo cree ni él!)... no te puedo decir nada más porque yo los he comprado siempre en mano y llevo varios años sin comprar y desconozco el tema. Pero en Barna seguro que hay gente que te los vende en mano y te lo instala en PC y así te aseguras de que funciona, mientras que si lo compras en Aliexpress te arriesgas a que no funcione.
    Última edición por J&M&F; 21/01/2023 a las 21:43
  11. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a J&M&F por Este Mensaje:
    mmc_meneses (23/01/2023), Mon68 (22/01/2023), robertivan (22/01/2023), teodoro (23/01/2023)
  12. #9
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    Perfecto como siempre,por añadir algo el elm327 marca viecar es exactamente el mismo que utiliza carista.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  14. #10
    Member
    12-mar-2017
    Mallorca
    Pedido en Ancel por Aliexpress, queda esperar que llegue y luego creo iré por el Torque y cuando lo tenga por la mano paso screens.
    Esta mañana me ha vuelto a pasar lo de la perdida de potencia, después de arranque en frío y al cabo de unos 5 minutos de conducción he querido subirlo un poco de vueltas (3500) en tercera y de repente ha caído la potencia y no deja ir por encima de 3000. Mismo patrón que las otras dos veces, en invierno, días fríos y desde arranque en frio más o menos 5-10 min y en carretera con pendiente (hacia arriba aunque no mucho). Parar el coche sacar llave, meter llave volver a a arrancar y ya está normal...
