Hola Alberto, llevas etapa?
Lo pregunto porque hace poco me pasó algo parecido en mi passat...
Buenas, llevo un par de días con que la radio de mi fiera suena a ratos. Pensé que podía ser problema de la fuente, asique cambié la Alpine por la Oem, pero los problemas siguen.
Cada vez va a más, hasta que ya no suena nada de nada. De unas 100 veces que enciendas la radio, igua suena 2ó 3 como muchísimo, pero al poco se calla de nuevo.
He pasado el vagcom y obtengo esto:
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 1M0 035 152 E
Component and/or Version: Radio GRO 1 24
Software Coding: 00201
Work Shop Code: WSC 06402
1 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
44-00 - Short Circuit
Según la wikipedia de Roos Tech, ese error hace referencia a un corto circuito en los altavoces delanteros. Por si acaso, he quitado las 4 paneles, con sus respectivos altavoces y tweeters, y todo está perfecto, vamos que no hay nada haciendo corto....
¿Alguna idea para localizar la avería??
PD: He probado las radios en el Passat y funcionan pefectas, por lo que el problema está en la instalación de audio del león.
Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
Próx. ???
Alberto, quizás la bobina del altavoz esté estropeada y haga corto internamente
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
A mi los altavoces delanteros me fallaban al poco de andar la radio funcionando. Y si ponía alta la música, antes fallaban.
Se me ocurrió mirar el conector que coje positivo de la batería y estaba en muy mal estado. En el passat, la batería está muy desprotegida, justo debajo de los limpias, no lleva caja como el golf4 etc
Revisa conexiones cableados y masas.
Edito:
si la etapa unicamente mueve el sub, entonces no sé...
Próx. ???
Los he revisado y están bien todos creo yo.
Moretti, he mirado todo el cableado d ela etapa y está perfecto.
Esta mañana he montado y demontado todos los panles de las puertas y desmontado altavoces, he revisado cableados, conexiones y todo está en orden.
He enchufado el parrot a los iso del coche, y si funciona, pero solo por los delanteros. ¿Alguien sabe si por los traseros debería sonar tambien el parrot??
Para mi que el fallo va a estar o en el parrot que corte la señal de la radio, o en el cableado entre parrot y fuente.
Ya os contaré....
Yo digo lo mismo, igual alguna bobina de los altavoces esta en corto, si tienes un polimetro miratelo, o si no los testeas, y de hay empieza a tirar de la manta hacia detras, yo ultimamente ando muy liado, si no rapidamente se organiza kdd y se miraba jaja
La posibilidad del parrot no es ninguna tontería.
Seat Cordoba 110cv
Seat Ibiza 110cv
VW Passat 130cv
Skoda Octavia Tour 101cv
GRUPO VAG AL PODER EN LA FAMILI!!!
1- Prueba a hacer funcionar la radio desenchufando ese altavoz que te da fallo, a ver si asi no falla
2- El parrot, si esta conectado haciendo puente a los isos, solo sonara por los altavoces delanteros.
3- Si no te funciona el punto 1, prueba a quitar el puente que hace el parrot.
1- No se que altavoz falla. He probado quitando uno a uno todos y sigue sin funcionar. Creo que es el cableado del coche, no los altavoces.
2- El parrot está puenteado como dices, y si, solo suena por las puertas delantera. El parrot funciona perfectamente, se oye bien y va perfecto. Ninguna radio funciona, con parrot intercalado ó sin él.
3- Probado y siguen sin funcionar ningunas radios.
¿ Porque no pruebas a tirarle unos cables por fuera, asi en plan prueba,?, asi sales de dudas con el cableado.
Passat 3C Advance gris shark . Parrot 3100 . Blaupunkt Menphis . Blaupunkt VPC172 . Doble Etapa . Subwoofer . Gancho extraible . TomTom One . Junta 9 EGR . Cromado maletero . Laminas Solarcheck. Autohold ( a posteriori ), Luz de apoyo en giro,
mi perfil : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
