Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Golf V no arranca
    Nº de Usuario: 40701
    24-mar-2015
    barna
    golf V
    Predeterminado Golf V no arranca
    Hola a todos
    Tengo un Golf 5 del año 2004 , del motor BKC … tengo un problema con el arranque de mi coche. Sin motivo aparente y aleatorio el coche no quiere arrancar. He leído unos cuantos post de diferentes foros y la verdad es que ya no sé por donde .
    Detallo a continuación todo lo que se ha cambiado recientemente al coche, referente al arranque:
    - Batería comprobada
    - Cambiada las juntas de los inyectores
    - Cambiado el motor de arranque
    - Cambiada la bomba tándem
    - Comprobada la bomba de combustible (la que está debajo de los asientos) y el rele que lo alimenta.
    - Comprobado el sensor de arbol de levas y del Cigueñal-
    Cuando el coche no arranca, se comprueba con la maquina , que no hay errores. … es mas, la manera de arrancar el coche es con un Spray de Auto Arranque y después si que funciona el arranque.
    Me podéis dar alguna pista ?.
    Saludos y gracias de antemano por vuestra ayuda
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cuando el coche no arranca, si conectas vagcom puedes ver el número de revoluciones? Cómo has comprobado el sensor del cigüeñal?
  3. #3
    24-mar-2015
    barna
    golf V
    Si estuviera estropeado el sensor del cigüeñal (G28), tendría que dar un código de error en el vagcom ?
  4. #4
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 608 veces en 514 mensajes.
    Eso parece descebe del circuito de gasoil. Si está mal algún sensor, deja registrado el fallo.
    Pon un trocito de macarrón transparente a la salida de retorno de la tándem para ver si hay burbujas.
    Última edición por Azul Mauricio; 24/01/2023 a las 07:40
  5. #5
    24-mar-2015
    barna
    golf V
    La bomba tandem es nueva ...
  6. #6
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    TOURAN 2.0 TDI SPORT 140 DSG 2011 (1T3) CFHC
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    Si dices que con auto arranque el coche arranca, no dices si le cuesta teniendo que insistir, si es en frío, si es en caliente, pero lo que está claro es que no le llega gasoil quizá por descebe del circuito, por eso la indicación de poner un tubo transparente para ver si hay aire en el circuito, o porque realmente el coche no inyecta gasoil quizá porque no alcanza las revoluciones mínimas para hacerlo según mapa de motor.
    Prueba con un arrancador que ayude en el consumo inicial de arranque o con las pinzas puestas a otro coche en marcha.
    Otra opción es cambiar un valor como hay muchos post que indican cómo hacerlo buscando mal arranque en frío, y otra opción que parece ha dado resultados es poner que el coche tiene cambio automático.
  7. #7
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por FLYKIS2 Ver Mensaje
    Pero el resto del circuito de gasoil no…
  8. #8
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    Cuando no te arranque,desmonta el filtro y observa si realmente llega gasoil.
    Otra forma darle al contacto 3 o 4 veces ,,escucha la bomba a ver si actúa ,se olle perfectamente.
    Hace unos días precisamente e cambiado la bomba del depósito porque empezó a hacer un ruido raro al dar contacto,pero e de decir que mi coche arranca al toque,es igual que el tuyo.
    Estas cosas son desesperante,las aleatorias.
    Saludos y paciencia
  9. #9
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    Lo suyo es poner el vagcom cuando no arranca, a ver si dice algo de sensores o inyectores; si todo esta bien cuando no arranca, tendras que ver el circuito de gasoil como te han dicho os compis...
    Nº de Usuario: 12770
    06-mar-2012
    Leon II FR 2.0 TDI BI
    Estoy igual que tú cuando quiere no arranca pero insistiendo al final lo hace. El coche ha pasado por diversos mecánicos todos dicen que parece mentira los años que tiene y como está que no tiene fugas que esta todo bien pero el coche sigue haciendo lo mismo, a mi antes no me arrancaba mal. Ando desesperado ya no se que hacer con el coche me comentan que en algún momento la pieza dará la cara pero... Yo pienso en mi caso lo de la tandem, motor de arranque, bomba del depósito pero si tu has revisado y te sigue pasando. Me queda revisar todos los tubos del gasoil yo los veo todos correctos pero claro no soy mecánico jejeje
