Si estuviera estropeado el sensor del cigüeñal (G28), tendría que dar un código de error en el vagcom ? , a veces no queda registro de la falla del sensor de cigueñal, el cableado se ve en buen estado ?
Solo me queda pensar que algún relé este haciendo el tonto .... cuando dice de no arrancar, la maquina de fallos no detecta ninguno y cuando se le echa el spray de autoarranque el coche puedo durar 2 0 3 semanas (por poner algo de tiempo) ..... estoy perdido con esta avería que tiene el coche ...
en general cuando se desceba el circuito arranca y se para , despues le cuesta mucho arrancar, hasta q se vuelve a purgar
Si con autoarranque arranca bien, entonces puede ser que el motor haya perdido compresion. Eso es lo primero que te deberian haber medido, en los diesel es vital que la compresion esté bien para q pueda arrancar ya que el gasoil se inflama por presion (no por chispa como en los gasolina). Te lo digo yo que hace muchos muchos años estuve 6 meses arrancando así un viejo Seat hasta q ya lo abandoné...gasté botes y botes de auto arranque.
Si es aleatorio, pero siempre en frio, es que la compresion puede estar en el límite. Si en caliente no te pasa, descarta lo de la compresión que te he dicho.
Me sorprende que nadie te lo haya dicho , es de "primero de mecánica". Estamos siempre con sensores y diagnósticos...a veces es simplemente la mecánica de toda la vida.
Última edición por Jose198; 03/02/2023 a las 19:31
Podrías cuando da el fallo .
1- quitar tubo de alimentación de la tarde
Y poner contacto. (Debería salir gas oil)
2- si sale gas oíl, suelta los los cables de los inyectores 1 a 1 , explicó sueltas el 1 y arrancas , si no arranca lo conectas y sueltas el 2 así asta llegar al último.
