Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Vibración volante a ralentí en golf 4 - 1.9 tdi 100
    Nº de Usuario: 87513
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Predeterminado Vibración volante a ralentí en golf 4 - 1.9 tdi 100
    Hola que tal! Tengo una duda a ver quien me puede responder
    Golf 4 de 2002 con un 1.9 tdi 100cv código axr, tiene el kit bimasa completo recién puesto (lo hacía tanto con el viejo como con el kkit nuevo), taco motor antipar nuevo (los otros 2 son los de origen) suspensiones nuevas, silentblocks nuevos, rótulas etc
    El caso es que desde siempre a ralentí ya sea frío o caliente se nota que vibra el volante, se que es una dirección hidráulica pura, he llevado un ibiza 6l con exactamente el mismo motor y no vibraba nada el volante a ralentí, y este además era más suave ya que creo que era electrohidráulica
    El caso es.. hay algún tipo de silentblock en la cremallera o zona volante para evitar esas vibraciones y el Ibiza 6L las lleva y el golf 4 no? Para colmo el golf 4 es bimasa y el Ibiza es monomasa (creo) o es simplemente que mis tacos de motor están mal? Si estuviesen mal se notaría mucha vibración en general y sólo se nota en el volante
    Es una tontería pero me gustaría quitar esa vibración lo máximo posible, algo suelto etc.. imagino que si vibra el volante es porque de la vibración del motor se pasa por los palieres y rótulas de dirección a las ruedas y estas hacen mover el volante o algo por el estilo
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Si pones el aire acondicionado ,también te lo hace?.
    El porque de la pregunta,a veces vibran por tener,las rpm algo bajas.
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Es verdad, ahora que lo dices, cuando pongo el aire acondicionado deja de hacerlo bastante
    Las rpm se quedan clavadas en 903 según vagcom aunque lo he mirado un momento y no he usado el coche un buen rato para ver si caen o se fluctuan
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Te pongo un ejemplo,mi golf V 1.9 bkc,,,,desde el km 0 en determinadas ocasiones vibraba el asiento,casualmente con el climatizador no lo hacía,solución en garantía me actualizaron soft,,,,lo que yo vi es que me subieron la rpm, posiblemente un poco el caudal.subele poco a poco las rpm a ver si mejora.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    IbizaUser (27/01/2023)
  6. #5
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Gracias, he de decir que si se nota algo de vibraciones, muy pocas, en asiento a veces pero en general no te enteras, donde te enteras es en el volante. Y si el tuyo que es un bkc lo hacía desde km0 debe ser normal en los inyectores bomba, que no hay embrague ni soportes motor ni nada que los haga ir suaves
  7. #6
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 67 veces en 52 mensajes.
    Yo subí las revoluciones a mi 3C nada más comprarlo. En un post del foro leí que venían de fábrica con las RPMs ajustadas al ralentí muy bajas y eso producía cabeceos y vibraciones, cosa cierta. Con el VAG-COM creo que le subí 50 ó 100 RPMs y se nota bastante. Además según contaban, cuida el embrague y el bimasa, que fue por lo que me decidí a hacerlo.
    Passat Highline 2.0 TDI Hightline 140 CV DSG 6 vel. Negro profundo efecto perla.
