Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Codificacion Scirocco MY10 - Sensor Nivel Lavaparabrisas
    Nº de Usuario: 15445
    05-ago-2012
    madrid
    sciroco
    Predeterminado Codificacion Scirocco MY10 - Sensor Nivel Lavaparabrisas
    Buenas, tengo una APP (Car Scanner) que con ELM327 permite codificar varias cosas, ya con exito he ajustado por ejemplo que desactive luces diurnas con freno de mano.
    La cosa es que mi sensor de nivel de lavaparabrisas, esta defectuoso y siempre lee necesidad, es barato, pero prefiero no tocarlo por posibles fugas ni nada, es una funcion que la verdad, me es igual.
    Total, no tengo la opcion de anularlo en APP pero si de ajustar el codigo.
    Como puedo saber que bit corresponde a esa funcion?
    Gracias y un saludo!
    SOLUCIONADO
    MODULO 17
    BYTE 1
    BITE 2 -> 0
    Última edición por adryan; 01/02/2023 a las 19:43
    05-ago-2012
    madrid
    sciroco
    Arreglado
    Segui este manual en su punto de coding
    Una presentación muy vistosa la de esa App, pero los cambios son a ciegas.
    - Tienes forma de saber el código de la Centralita? con esa App o con otra?
    Por ejemplo, la del coche del link que has puesto es: Instruments 6RD 920 870 ... igual es el mismo código de centralita que la de tu coche o simplemente has tenido suerte que tu Centralita tiene misma codificación porque ese VW Polo es un MY próximo al tuyo y VW en Instruments no haya cambiado mucho la codificación de unos modelos a otros en esos años.
    - Centralitas con diferente código pueden llevar otros Bytes con sus propios bit... lo suyo es buscar la info de la centralita en concreto y si no la encuentras, pues del mismo modelo de coche y mismo MY2010 (VW Scirocco MY2010...en tu caso)
    - con el código de la Centralita se puede intentar saber su Coding: sus Bytes y qué información/función tiene cada uno de sus bit... aunque muchas veces aparecen muchos bit sin información de lo qué es.
    Esa app lleva la forma básica,cómo puede llevar carista.
    05-ago-2012
    madrid
    sciroco
    Cita Iniciado por J&M&F Ver Mensaje
    Por eso puse el post, por si alguien podia ayudarme a ir mas a lo seguro, encontre esa info y pense, en caso de que pase otra cosa, vuelvo atras.
    Con mas miedo que verguenza, decidi intentarlo y todo salio bien.
    Y ahi dejo el pantallazo por si alguien mas esta en la misma situacion.
    Esa app lleva la forma básica,cómo puede llevar carista.,
    Si, intente con carista, pero no me.dejaba la opcion de deshabilitar el sensor.
    Que versión de carista...la última?
    05-ago-2012
    madrid
    sciroco
    Borrar?!?
    Se puede?
    Última edición por adryan; 01/02/2023 a las 19:41
    05-ago-2012
    madrid
    sciroco
    La ultima que encontre en APK
