Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Par de apriete distribuccion SeaT alhambra 2008 1.9 115cv motor BVK, cambio manual
    Nº de Usuario: 1473
    27-abr-2009
    seat alhambra 1.9 diesel 115cv 2008
    Predeterminado Par de apriete distribuccion SeaT alhambra 2008 1.9 115cv motor BVK, cambio manual
    Buenos días, agradeceros a todos vuestros aportes que tanto nos ayudan.
    Quiero hacer una distribución a un Seat Alhambra 2008 motor BVK 1.9, 115cv con cambio manual.
    No sé donde puede consultar los pares de apriete de las tuercas que sujeta al rodillo, al tensor, tornillo de la bomba etc.
    Se que los del tensor suele ser 20 Nm +45º, los del rodillo 20Nm, los de la bomba del agua 15Nm y los del piñon de levas suele ser 25Nm, pero no estoy muy seguro.
    Gracias de antemano
    Buenas...
    ELSA Web--> filtrando por SEAT Alhambra 2008 Motor 1.9TDI BVK
    DESMONTAR y MONTAR Bomba de refrigerante
    "Colocar la bomba de líquido refrigerante -2- en el bloque motor y apretar los tornillos de fijación -1-. Par de apriete: 15 Nm."
    DESMONTAR y MONTAR correa dentada Distribución
    Desmontar correa:
    Hay 2 apartados de Montaje correa:
    - Montaje correa:
    - "Mantener el rodillo tensor en esta posición y apretar la tuerca del rodillo tensor como se indica: 20 Nm y 45° (1/8 vuelta)"
    - "Apretar los tornillos de fijación de la rueda del árbol de levas al par de 25 Nm."
    - "Montar el apoyo del motor en el bloque motor. Par de apriete -M8- 30 Nm, par de apriete -M10- 45 Nm"
    - "Fijar en el soporte de grupos mecánicos auxiliares el dispositivo tensor para la correa poli-V. Par de apriete: 25 Nm."
    - "Montar la sujeción del grupo motopropulsor, motor. Par de apriete: 60 Nm."
    - "Montar el soporte de la sujeción del grupo motopropulsor, motor. Par de apriete de los tornillos: 60 Nm, par de apriete de las tuercas: 55 Nm"
    - Montaje correa:
    Mismos pares de apriete para Rodillo tensor y rueda árbol de levas
    - Tensor por fricción
    - Tensor hidráulico
    Verás que el ELSA online es bastante incomodo de utilizar: se pone la pantalla en negro con un contador regresivo y cuando llega a cero le puedes dar a "cerrar" y vuelves a la página del ELSA que estabas viendo, al principio el contador es de hasta 20 segundos de espera, pero luego el contador baja a solo 2 o 3 segundos de espera nada más, le das a "cerrar" y sigues viendo el ELSA. Además, tengo el Adblock activado porque si no, creo que sale publicidad todo el rato.
    Última edición por J&M&F; 02/02/2023 a las 16:14
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
    deporivas (10/02/2023)
    Nº de Usuario: 1473
    27-abr-2009
    Muchisimas gracias J&M&F, magnifico trabajo el que has hecho de busqueda.
    Tomo nota de los datos.
    Un cordial saludo
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a deporivas Por Este Mensaje:
    J&M&F (11/02/2023)
