Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Espejos retrovisores eléctricos has dejado de funcionar
    Nº de Usuario: 63677
    12-mar-2017
    Mallorca
    Volkwagen Golf V TDI 2.0 Highline
    Predeterminado Espejos retrovisores eléctricos has dejado de funcionar
    Hola buenas tardes,
    Los dos retrovisores eléctricos de mi GOLF V TDI (2006) han dejado de funcionar, de hecho supongo que debe ser el mando de control.
    No funciona ni el movimiento de los espejos, ni su calefacción para desempañarlos
    Alguna sugerencia de por donde empezar?, ya desmonté el asidero del conductor y puesto limpiacontactos en el circuito, todo parece bien conectado.
    En breve tb tendré un OBD2 para mi golf, está por llegar y podré ver fallos por si se puede ver algo por ahí y alguien me puede guiar...
    12-mar-2017
    Mallorca
    Hoy he desmontado los dos retrovisores para cambiar los intermitentes y he aprovechado para repasar todas las conexiones etc dentro... no se aprecia ningún fallo.
    Con el ENCEL tampoco me da ningún fallo...
    Qué podría ser? Recuerdo que dejaron de funcionar los dos al mismo tiempo.
    Si fuera un fallo eléctrico, fusible etc... daria error en el diagnostico?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 683 veces en 544 mensajes.
    Fusible o cable cortado.
    12-mar-2017
    Mallorca
    Me podría indicar que fusible es el que maneja esa parte del coche?...
    Si fuera cable cortado será en la salida de la puerta...tb miraré por ahí
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    También podría ser el relé B2
    A ver si nos lee alguien con más info.
    12-mar-2017
    Mallorca
    Disculpa la pregunta, como accedo a la caja de relays, entiendo que está dentro del habitaculo del vehículo bajo el panel del instrumentos...
    Agradecido 328 veces en 195 mensajes.
    Sí, está por debajo de la zona del volante un poco a la izquierda.
    El joystick en el Golf V dónde está.. en la puerta del conductor? o en la consola central, entre los asientos?... si te falla todo puede ser de ahí, o del cableado...
    - si el Joystick está en el apoya brazos de la puerta del conductor, ha podido dañarse el cableado en la zona de la visagra de la puerta, tendrías que apartar el protector de goma de la zona del pilar-marco, no del lado de la puerta (está duro de apartar) a ver si ves cables dañados, rotos.
    A ver si encuentro el Manual de VW de los Diagramas eléctricos y ubicación de componentes del Gol V y lo pongo por aquí...
    Mira a ver en el ELSA online... te pongo el link con lo relacionado con Fusibles y Relés: el B2 aparece ahí
    ... el B2 aparece aquí
    ... pero es mejor buscar el Diagrama eléctrico a ver si aparece el cto de los espejos con el Jostick y el Relé B2.
    Golf V: Link de los circuitos electricos Convenience system (Confort)
    Elije el esquema adecuado según fecha de fabricación y el número de puertas...
    Según la fecha de fabricación de tu coche y el número de puertas seleccionas
    Te pongo el link donde aparecen los Esquemas eléctricos del Joystick del manejo de los Espejos exteriores para el Golf V 4 puertas...
    Por ejemplo:
    • Convenience system (4-door model), from May 2006
    Filtra por Mirror para ir directo... por ejemplo el Diagrama del cto. del Joystick de la puerta del Conductor:
    Punto 6: Unidad de control de la puerta del conductor, interruptor de ajuste de espejos e interruptor de espejos plegables, botón de calefacción de espejos exteriores, interruptor de liberación remota de la tapa trasera
    Si fuese el dos puertas sería este link donde aparecen los esquemas de los espejos y del Joystick:
    • Convenience system (2-door model), from May 2005
    5: Driver door control unit, mirror adjustment switch and fold-in mirror switch, exterior mirror heater button, rear lid remote release switch
    Y tienes que ver si le llega alimentación a:
    E43 - Interruptor de ajuste del espejo
    E48 - Conmutador de ajuste de espejos
    E231 - Botón del calentador del retrovisor exterior
    E263 - Interruptor espejo plegable
    Y mira la MASA Cable T6al/2 (hay un empalme: 303) y mide también alimentación respecto a la MASA (cable T6al/2 con empalme 303)... etc
    Tienes iluminación en el JoysticK = L78 ?
    Edito: habría que buscar el diagrama eléctrico donde aparezca el relé B2 a ver si por el pasa todo el cto. del Joystick, pero creo que no, que es posible que solo pase por él la función calefactor de los espejos, con lo cual no sería del relé
    Última edición por J&M&F; 10/02/2023 a las 07:09
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a J&M&F por Este Mensaje:
    mmc_meneses (10/02/2023)
  10. #9
    12-mar-2017
    Mallorca
    Gracias como siempre,
    De momento he pedido un joystick nuevo ya que el viejo estaba tb muy desgastado y así al cambiarlo ya descartamos una de las partes, si el fallo sigue entonces buscaré en el vano de la puerta a ver si hubiera algún cable cortado o algo así (de hecho me pasó lo mismo en el maletero hace poco)
  11. #10
    12-mar-2017
    Mallorca
    Al final fue el joystick, me ha llegado hoy de amazon, 12,88€ puesto en casa, cambiado y ahora va perfecto... made in china pero en la caja hay un sello de dusseldorf (ALE)
    A quien necesite referencia del joystick nuevo que no dude en pedirla.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a mmc_meneses Por Este Mensaje:
    J&M&F (11/02/2023)
