Resultados 1 al 10 de 16
Tema: GOLF 1.9 TDI 110 Cv motor ASV (Mal primer arranque de la mañana)
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Exclamation GOLF 1.9 TDI 110 Cv motor ASV (Mal primer arranque de la mañana)
    Hola señores
    Hoy me toca preguntar a mí:
    Se trata del coche que digo en el título (Golf 4)..Duerme en la calle, y ahora con el frío, el primer arranque del día le cuesta, tanto que tienes que estar un rato moviéndolo a base de batería hasta que al final arranca.. Medí los calentadores (Bujías incandescentes) y todos daba por encima de 0,50, y estaban ya muy deteriorados por lo que los cambié .Pero no ha mejorado en nada.
    Lo siguiente que voy a hacerle , después de leer en algún foro, que podría ser de esta pieza (algunos dicen que lleva en su interior una válvula antiretorno).Es cambiar esta parte del filtro de gasoil:
    Decir que hace un par de años, rezumaba por la bomba de inyección (y daba los mismo síntomas en el primer arranque), se le cambiaron las juntas y ahora está seca y de ahí no es el problema. El filtro de gasoil tiene también pocos kms , batería nueva y en buen estado y el VAGCOM no da tampoco nada mal.
    ¿ Alguna sugerencia ?
    Última edición por Mon68; 06/02/2023 a las 11:28
    Amigo,por contestar algo,y el relé de los calentadores,as probado a sacar un calentador y darle al contacto.
    Pero vamos si cuesta poco cambialo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    Mon68 (07/02/2023)
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Hola Teo...Lo del relé puede ser una opción, es cierto que mi hijo (el que usa el coche) me dice que los calentadores apenas se iluminan un segundo en el salpicadero, pero también he leído que solo actúan por debajo de 5 grados (no se si es cierto o no claro)
    Muchas gracias
    Si ,hay modelos que solo actúan por debajo de una temperatura establecida.
    Otros fabricantes usan los calentadores como precalentado,y ademas postcalentamiento,hasta llegar a una temperatura establecida.
    Por no ensuciar el post valora esta opción aparte de la posibles.
    Cómo comentas un posible descebado,,,,as pensado en intercalar un antiretorno.
    Por otro lado mirate el tuto ,de adricar motor,donde dice que el problema es del motor de arranque.
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Hola . Si no funciona el cambio de la pieza del filtro de gasóil, lo siguiente ya sería una válvula antirretorno..¿ Motor de arranque ? Es que en caliente arranca al toque..
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 612 veces en 516 mensajes.
    Hola señores
    Esa válvula no creo que te solucione el problema. Es el retorno térmico de la tándem.
    Lo único que hace es recircular el gasoil por el filtro en lugar de devolverlo al depósito mientras que está frío.
    Una vez que alcanza temperatura ya se abre y el gasoil vuelve al tanque.
  8. #7
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Hola...La verdad no estoy muy puesto en el motor ASV. Pero yo diría que no lleva bomba tándem....Aún que la verdad, no es que tenga mucha fe en el cambio de esa pieza, si lo hago, es por que un foro de SEAT leía a varios usuarios, que se le había solucionado el mismo problema que tengo yo con este golf
    19-ago-2012
    Es igual. Hace lo mismo con la bomba inyectora.
    Es una pieza relativamente barata para probar pero sigo pensando que no soluciona el problema.
    Como mucho, podría ser que se hubieran pasado las toricas pero lleva dos y se ponen nuevas con cada cambio de filtro.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    Mon68 (09/02/2023)
  11. #9
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Ok . Gracias
  12. #10
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Yo tengo un Cordoba Sport TDI del año 2000, que yo compre nuevo. Ahora ronda los 335.000 km, y el motor es ASV. A mi hace un tiempo tambien me daba problemas para arrancar, sobre todo en caliente. Hice mil pruebas y nada. Cambie la bateria y casi no mejoro, pero le cambie el motor de arranque y hasta la fecha. Ya no he tenido mas un problema para arrancar. Este motor necesita unas RPM minimas diferentes para arrancar en caliente o frio, y si no llegas a esas RPM le cuesta. Unos me decian que le haga una repro que se solucionaba, otros que interalara un rele, etc,etc. Yo paso de hacer inventos y solucione el problema de raiz.
    Este coche lleva bomba inyectora rotativa.
    Homenaje Seat Cordoba:
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a elsegura Por Este Mensaje:
    Mon68 (14/02/2023)
