Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pequeñas virutas metálicas en aceite
    Member
    Nº de Usuario: 89208
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    Predeterminado Pequeñas virutas metálicas en aceite
    Hola a todos, tras cambiarle el aceite a mi coche este fin de semana (un AVF 130) he visto pequeñas virutas metálicas, al principio parecían pequeñas burbujas de aire pero al roce con las yemas de los dedos se aprecia que es metal, el coche no lleva iman en el tapón, con lo cual han salido con el aceite, decir que le hago los cambios con poco mas de 10.000kmts y desde hace aprox 4 años, siempre motul specific 5w40 505.01, el coche funciona con normalidad, sabéis si es "normal" o es señal de que algo no anda bien? Gracias, un saludo. Dejo una foto donde se puede apreciar algo
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    hola buen dia, normal no es, habria q sacar la tapa de valvulas y revisar la leva, limpiar bien cada leva e ir revisando, leva y botador
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a cetoledo Por Este Mensaje:
    Arce95 (27/02/2023)
  4. #3
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    Pues ,el árbol de levas,casi seguro.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    Arce95 (27/02/2023)
  6. #4
    Member
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    A ver si mañana puedo hablar con el mecánico y enseñarle la foto y a ver que opina, el tema es que hace poco me tocó hacerle embrague con bimasa, le toca distribucion en 3.000 kilometros... y si esto es realmente un problema, me voy a plantear que hago con él
  7. #5
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    hola buen dia, primero hay q revisar bien y ver de nuevo si hay virutas nuevamente , no se desespere, use el coche varios km y vuelva a controlar si hay viruta
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a cetoledo Por Este Mensaje:
    Arce95 (28/02/2023)
  9. #6
    Member
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    Cita Iniciado por cetoledo Ver Mensaje
    He estado hablando hoy con el mecánico y me ha dicho que le lleve el aceite que le saqué, que lo tengo en una garrafa (lo iba a llevar al punto limpio) y mirará que tipo de meta es, aunque también me ha dicho que le lleve el coche cuando pueda y le quitará el carter porque ahí deben de haber quedado restos, depende de lo que veamos haremos una cosa u otra
  10. #7
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    perfecto , parece que es serio el mecanico, cuando saco el tapon para vaciar el aceite salio sin ninguna dificultad?
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a cetoledo Por Este Mensaje:
    Arce95 (28/02/2023)
  12. #8
    Member
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    Pues salió bien, un pequeño golpe a la carraca para que aflojara y ya con la mano... le cambio tapón y arandela en cada cambio ya que me cuesta poco más de 1€
