Desactivar o no radio y teléfono (módulos 56 y 77)
Hola a todos,
He cambiado la RCD por un Android y lógicamente me da dos fallos:
Radio 56 dice no alcanzable → Lógico porque no está, pero me surge la duda de si debería desabilitarla de la gateway para que internamente no tenga errores o si sería peor hacerlo por si la Android dejase de funcionar. La radio nueva va con canbus, funcionan los botones del volante, muestra la información del coche en la pantalla, etc.. Por eso me da miedo desabilitar el módulo 56.
El otro fallo es con el teléfono en el módulo 77, da tres fallos pero es que creo que el teléfono va en la radio de hecho, yo ahora lo controlo desde la pantalla nueva. ¿Debería también desabilitarlo? se da la circunstancia de que a pesar de que tengo toda la información en la pantalla nueva al tener conectado el móvil, tanto al antiguo BT del coche (que no funciona para llamar ni oir ni nada) como a la radio Android, me muestra en el MFA la información cuando hablo por teléfono.
Los fallos del teléfono son estos:
3 Faults Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Short to GND
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 18
Mileage: 196191 km
Date: 2023.01.22
Time: 03:14:16
9457171 - Right audio channel for speech/telephone
B104E 13 [009] - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 18
Mileage: 196191 km
Date: 2023.01.22
Time: 03:14:16
0022 - Radio
U1066 00 [008] - No Communication
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 196181 km
Date: 2023.01.21
Time: 23:45:16
Hola!
¿Algún resultado? Tengo un problema "parecido"....
Que va, sigue igual pero no parece afectar en nada. Decidí no deshabilitar nada por si dejase de funcionar la radio o el botón del volante del teléfono, que sí funciona para contestar llamadas de la radio android.
