Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Problema instalación velocidad crucero (tempomat)
    Nº de Usuario: 98075
    12-mar-2023
    Coruña
    Seat Toledo 1900 TDI (2005) BXE
    Buenas tardes, Sevi.
    Lo primero muchas gracias por responder a mi mensaje, lo agradezco muchisimo.
    En segundo lugar, he cambiado la placa del modulo de control de la columna de dirección por la que me recomendaste (1K0-953-549-A), ahora si que puedo activar el control de velocidad desde el VCDS, aunque sigue sin funcionar y además no me funciona la dirección asistida.
    He vuelto a cambiar por la placa original (
    1K0-953-549) y la dirección asistida tampoco me funcionaba, pero recalibrando el sensor g85 lo he solucionado.
    Una vez hecho esto he vuelto a poner la placa
    1K0-953-549-A y la dirección asistida sigue sin funcionarme y no soy capaz de calibrar el sensor g85 con esta placa.
    Por otro lado, el conector negro de la placa tiene los cables que se pueden ver en la siguente imagen:
    https://drive.google.com/file/d/1mZwX3IXzlSMcOEIALkjnLoKg-5YjZDa_/view?usp=sharing , de modo que como se vé si que tengo el cable negro y blanco en el pin 13 ya preinstalado.
    Si se te ocurre algo para solucionarlo a ti o a cualquier otra persona agradecería mucho la ayuda.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Avatar de DakuB6
    Nº de Usuario: 95501
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    PASSAT B6 2.0 TDI Bekapé
    No se si era el pin 13, lo digo de memoria si no mira a ver en foros cual era y te aseguras que esa ese el que trae el coche ya preinstalado
    Es que para calibrarla hay que hacer varias cosas antes, girar a tope y mantenerlo 10 segundos luego al otro lado y mantenerlo 10 segundos, y ya andar con el volante totalmente recto, importante unos metros con el coche sin llegar a 20 por hora
    Y asi varias veces hasta que se configure, que cuesta un poco si nunca lo has hecho de todas formas busca calibrar direccion asistida VAG y te explican bien como hacerlo
