Resultados 1 al 5 de 5
Tema: 1.6 TDI CYAC: Llega el calor,...y problemas arranque en caliente
    Nº de Usuario: 91588
    07-jun-2021
    Skoda octavia II 1.6 TDI CAYC 2009
    Agradecido 13 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado 1.6 TDI CYAC: Llega el calor,...y problemas arranque en caliente
    Buenas foro, otra vez lo mismo que todos los años: Octavia 1.6 TDI 105 CAYC. Llega el "calor" (ayer 25 grados) y ya estamos con que el coche arranca mal en caliente. Video: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    OJO; es el 1.6 TDI, no es el 1.9 y no se puede cambiar el mapeo de motor con VAGCOM.
    ¿Alguna idea en este año que ha pasado?
    Por otro lado, estoy tentado de cambiar el motor de arranque por si está un poco tocado ya.
    He visto referencias desde 1KW hasta 2 KW ¿sabéis cual lleva de serie y si poner uno de 2 KW ayudaria?
    VEMO de 1 KW: V10-12-21412
    VEMO 1, 7 KW :
    V10-12-23014
    Gracias!
    Nº de Usuario: 93059
    16-oct-2021
    VW Golf 1.6 TDI
    Viendo el video a mi me da que el fallo viene de otra cosa...
    ¿No llevarás los inyectores con la referencia acabada en 277B?
    Para verlo es tan fácil como quitar la tapa de plástico del motor y leer la referencia del inyector
    Si es así yo iría a un Bosch car center y que te hagan una prueba de los inyectores...
    Yo tuve que reemplazar los cuatro porque tenía mal arranque, humo blanco...
    07-jun-2021
    Sí, tengo 3 malos originales y 1 un "S" de hace un par de años. El coche salvo el arranque en primavera y verano, va perfecto. Los inyectores me los limpiaron y cambiaron boquillas y tal hará 3 años.
    Es ya desesperante...es algo que depende de la temperatura externa, y debe ser por encima de 25 grados aprox. Igual es la propia temp del gasoil que entra, algo que se dilata (pero no en el vano motor que al fin y al cabo ya sea verano o invierno va sobre 90 grados). A saber.
    16-oct-2021
    VW Golf 1.6 TDI
    Pues tienes todas las papeletas de que los inyectores estén dando por saco...
    Como he dicho arriba vete a un Bosch Car Center y que te hagan una comprobación
    Yo viendo el vídeo dudo mucho que sea el motor de arranque
    07-jun-2021
    ¿podria ser problema de falta de compresión que se acrecienta con motor/temperatura alta?
    ¿Eso se puede diagnosticar sin herramientas?
