Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Problema con sensor cigueñal G28 tras hacer regeneración FAP
    Nº de Usuario: 62687
    10-feb-2017
    Badajoz
    Audi A3 2.0 140cv BKD
    Question Le cuesta arrancar, ralenti alto y sin turbo tras hacer regeneración FAP
    Hola a todos, tenemos un leon 2.0tdi 170cv BMN al que se le encendió la luz del filtro partículas y la de los calentadores parpadeando y se limitó a 3mil rpm sin turbo. Lo llevamos a un taller para que limpiaran el FAP y lo limpiaron pero seguía limitado y con las dos luces encendidas.
    Con la vagcom nos pusimos a hacerle una regeneracion forzada en 5a marcha sobre 2500rpm y estaba limpiando bien bajando el coef del fap y deslimitandose pero llegué a un cruce y tuve que reducir y se caló el coche y no arrancó bien y el ralenti a mil y pico rpms.
    El fap se me ha quedado en un 20% solo y se ha apagado la luz del FAP del marcador pero sigue limitado y con la luz de los calentadores parpadeando.
    De último hemos pasado otra vez el vagcom y aparte de que le cuesta bastante arrancar no lee las rpm del sensor g28 y marca error no signal y también marca error 001602 sensor reference voltage A too low que es el error que me esta dando la lata.
    Le he puesto el sensor del cigueñal g28 nuevo que lleva bastante tarea y sigue igual
    Alguien puede ayudarme? Perdón por el tocho y un saludo a todos
    PD: SI UNA VEZ ARRANCADO BORRO EL FALLO DEL G28 YA SI LEE BIEN LAS RPM PERO EL FALLO 001602 NO SE BORRA NUNCA Y SIGUE SIN TURBO. Y CUANDO INTENTO HACER MAS REGENERACIONES HAY VECES QUE SI ACTIVA EL TURBO 5/10SEG Y SE APAGA LA LUZ DE LOS CALENTADORES PERO LUEGO VUELVE A SALIR Y A QUEDARSE SIN TURBO. ALOMEJOR HASTA QUE NO BAJE MAS DEL 20% EL FAP COEFICIENTE NO EMPEZARA A IR BIEN, ALGUIEN LE HA PASADO?
    Última edición por RuloMakina; 26/03/2023 a las 13:17
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, sigue en modo de protección, debes de completar la regeneración y entonces borrar fallos.
    10-feb-2017
    Badajoz
    Al final lo que le pasó es que se quemó (por urgarle en la zona o por casualidad) el sensor de gases de escape. Va sobre arriba en la parte trasera del motor lado distribución. Si le pasa a alguien algo parecido, cuando te da el fallo "sensor reference voltage A too low", suele ser que algún cable de algún sensor esta topando con masa y no hace buena lectura, en mi caso fue el sensor gases escape quemado y topando con masa los cables. Ya solucionamos ese fallo. Un saludo
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a RuloMakina Por Este Mensaje:
    el-lijas (05/07/2023)
