Resultados 11 al 20 de 36
Tema: Bombilla LED H7 para Golf V
    Ea ya somos dos,yo también estoy al loro,cuando me enteré de alguna forma comento.
    Respecto a luces lo que de verdad me a ido bien a sido el selector automático de luces comprado en Aliexpress,estamos hablando de el golf V.
    De luces e probado halógenas de todo tipo,ahora llevo unas Bosch.
    Creo que en el Citroen C2 si puedo ponerlas ,porque simplemente tienen el típico alambre y sitio para el ventilador hay
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Voy a cambiar de planes. He probado a desactivar el diagnostico de luz fundida de carretera y ya no hace el parpadeo. Para las cortas voy a coger las osram que no necesitan adaptador y desactivaré el diagnostico de luz fundida. Tengo que desmontar los faros porque las largas se ponen muy mal.
  4. #14
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    En el A3,lo solucione,asi,
    Solucionando el parpadeo con vag-com :
    Se entra en 09-Cent. Elect.
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Ir al Byte 2 (tercer recuadro)
    Desactivar Bit 2 (Cold Lamp Diagnostic Active)
    Pinchar en About Lcode, y Ok
    Exit y Dot it!
    Espero que os valga.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Chive Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (05/06/2023)
  6. #15
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por Chive Ver Mensaje
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Exit y Dot it!
    Gracias por el aporte.
    Cuánto llevas con las h7 led? Te ha dado algún problema electrico el coche? Y en cuánto a iluminación qué tal?
    Estoy esperando que me lleguen las OSRAM que vienen desde fábrica porq el proveedor no las tiene, y también los faros, que con las prisas de quitar la bombilla de la larga tiré del alambre hacia donde no era y adiós parábola… tened cuidado.
  7. #16
    Avatar de Chive
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    En la actualidad,no las llevo,mi mujer estaba hasta el gorro del aviso de bombilla fundida,le puse canceladores y el aviso seguia saltando,no deslumbraba,se han tirado 1 año,llevaba 4300k pero no me apetecia,que la parasen y multasen.
    En cuanto a cantidad y calidad lumica,se nota y mucho respecto a las h7 y no ha dado ningún problema electrico,el parpadeo,con el vagcom,lo anule,pero el aviso de bombilla fundida,saltaba.
    Las nuevas homologadas,me parecen carisimas,mas suma el cancelador,que mi modelo necesita,se queda de momento con las h7,van a presion,sin presilla metalica.
    Salu2.-
    Última edición por Chive; 05/06/2023 a las 16:52
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Chive Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (08/06/2023)
  9. #17
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Actualizo.
    he montado las OSRAM sin transformador y no funcionan porque la base de la bombilla es metálica y toca con la plancha de cobre que llevan los casquillos del coche para positivo y negativo. Si le pongo algo entre medias tipo goma que no es conductor de la electricidad si encienden, pero lo he acabado quitando porque no me quiero arriesgar a un corto circuito. Hay que buscar unas bombillas led que no tengan la base de metal y sean tipo halógena.
    En la moto si van bien porque el conector es de plástico
    estas son las cosas de los apaños, buena gana de hacer inventos
  10. #18
    Hay un refrán que dice cuando el diablo se aburre con el rabo mata moscas.
    Volviendo al tema es complicado ponerlas con el sistema que lleva el golf 5.
    Pero a ver si encontramos algo que funcione con poca complicacion
  11. #19
    Avatar de DakuB6
    Nº de Usuario: 95501
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    PASSAT B6 2.0 TDI Bekapé
    Hola, yo tuve Golf V y le monte H7 Leds yo lo que os recomiendo o lo que yo hice fue coger y montarle unos faros depo con lupa en las luces de cruce para no deslumbrar pero ya cada uno haga lo que vea, esto se puede obviar
    Yo en el mio monte unas H7 pero 360, es decir, con 6 caras de LEDS para que pudieran alumbrar y no crear sombras ni efectos extraños, se pueden comprar en aliexpress y como mucho te piden 30 - 50 euros por un par, pero merece la pena ya que
    alumbran mucho mas y duran tambien mas.
    Y con respecto a que no sean homologadas, dudo mucho que vayan a desmontarte las bombillas los de verde para ver la que llevas puesta, dudo que les rente
    Passat berlina B6 2.0 TDI BI Trendline color Reflex Silver
    Aunque ya de trendline le queda muy poco
    Interior full cuero, equipo Composition Media, asientos electricos, luces led, antinieblas de giro, FIS blanco, volante multifuncion 12 botones, lunas tintadas, aireadores iluminados, reposabrazos central en cuero, luces cortesia techo & pies LED, climatic GOLF VI, tempomat, retrovisores passat b7 intermitente dinamico & luz cortesia led
  12. #20
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 66 veces en 51 mensajes.
    Los de verde no te desmontan las bombillas. Te piden el certificado de homologación que vienen con ellas. Yo llevo leds chinos y funcionan bastante bien, pero lo tengo claro, en cuanto sepa que se adaptan sin problemas a un B6, las pongo homologadas. Siempre que veo al coche verde, se me ponen de corbata.
    Última edición por albertosmp; 11/06/2023 a las 11:12
