Tendrías que modificar la eeprom del cuadro supongo, porque es donde está la curva de progresividad que marca la temp según la señal que le llega del sensor.
Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
Hola a todos, tengo un cordoba asv del 2000, y os hago una pregunta curiosa, seria posible de alguna forma hacer que la aguja de temperatura refrigerante dijera la verdad? es que siempre esta clavada en los 90, no asi la del aceite que esta si te dice la verdad. Habria que modificar algo con vagcom? cambiar algun sensor?
"calla ahora o habla para siempre"
O poner un termómetro digital con lectura numérica
si pones un termostato de marca blanca te marcara la temperatura real en cada momento
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
sigue marcando igual con termostato no original , al menos los que he probado, como dato que por ahi le es util cuando esta en 72 grados reales ya marca 90 , cuando llega a 97 grados en la culata, 95 en el radiador , sigue marcando 90, mejor menos problemas jaja
