Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Se me apaga el altavoz derecho si no tengo alto el volumen.
    Nº de Usuario: 73485
    11-mar-2018
    Passat 2008
    Predeterminado Se me apaga el altavoz derecho si no tengo alto el volumen.
    Buenas a todos:
    Tengo un Touran al que hace unos años le hice una modificación del equipo de audio. Le pusimos un ampli, subwoffer y cambiamos los altavoces delanteros y los tweeter.
    El caso es que de un tiempo a esta parte, si el volumen no está lo suficientemente alto, se desactiva el altavoz de la puerta derecha y deja de sonar. Basta con subir el volumen para que vuelva a activarse. Pero si nuevamente lo bajamos un poco, al poco tiempo vuelve a desactivarse.
    Eso obliga a llevar la música a un volumen que dificulta cualquier conversación. Cuando voy solo no me importa pero si voy con alguien es francamente molesto ir con solo la mitad de los altavoces funcionando y avisando al acompañante que vas a tener que pegarle un subidón al volumen para solucionarlo cada rato.
    ¿Alguien sabe de que puede ser?
    Muchas gracias y un saludo.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Yo creo que deberías dar más detalles de los cambios que has hecho para saber a qué salida está conectado ese altavoz y si el problema es de la radio original o del amplificador añadido. Un diagnóstico de fallos en la radio original también puede ayudar.
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Lo primero que yo haría sería descartar el altavoz. No deja de ser una bobina que empieza a excitarse al recibir más señal. Cámbialo por otro o por el izquierdo y vas descartando cosas.
