Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Aire acondicionado enfria a veces Golf V
    Nº de Usuario: 16563
    15-oct-2012
    Sevilla
    Seat Ibiza 1.9 SDI (AQM)
    Predeterminado Aire acondicionado enfria a veces Golf V
    Buenas, queria exponeros mi caso en un golf v 1.9 tdi 2006. El caso es que intenté poner el aire acondicionado hace 2 semanas y no enfriaba, después he seguido probando y ha enfriado un par de veces pero echa frio 2 minutos y luego se para. Lo llevé al mecánico y me dijo que de carga estaba bien, que podría ser la válvula del compresor. Ayer mismo se la cambiaron, pero cuando fui a recoger el coche me indicó el mecánico que la válvula estaba atorada de suciedad.
    Cuando salí del taller enfriaba todo bien, pero a la tarde lo volví a poner y ya no enfriaba. Me llego al taller y me dice que por la suciedad que tiene el circuito, habría que cambiar todos los componentes....
    ¿Eso es cierto? Estamos hablando de una reparación bastante importante y además, no sé si merece la pena con los km que tiene mi coche.
    ¿Alguna sugerencia? Gracias de antemano.
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    es un taller generalista? quiero decir...de los que atienden mecánica de todo tipo?
    Lo comento porque si es algo serio lo mismo te conviene acudir a un especialista en aire acondicionado, o al menos buscar más opiniones. Lo de 'circuito sucio' no se la verdad...como puede ensuciarse el circuito??
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a pablo73 Por Este Mensaje:
    Nxter (28/04/2023)
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Parece que ese taller no sabe muy bien por dónde se anda. Mejor buscar ayuda con un experto en aire.
    Aunque el circuito esté sucio, no hace falta cambiar nada. Como mucho hacer un procedimiento de "flushing" para limpiarlo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    Nxter (28/04/2023)
  6. #4
    15-oct-2012
    Sevilla
    El taller es de mecanica en general. Si es verdad, que cuando me enseño la valvula estaba sucia por la malla pequeña que tiene a modo de filtro y me dijo que por eso la valvula no abria bien por la suciedad.
    Finalmente, despues de dejar el coche parado por la noche, cuando lo volvia coger al mediodia empezo a enfriar de nuevo... y no ha vuelto a fallar. Cruzo los dedos para que no vuelva a fallar, de todos modos, me pensare si llevarlo a este taller de nuevo o buscarme un especialista en aire para la proxima.
    Gracias!
    Última edición por Nxter; 28/04/2023 a las 12:49
  7. #5
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Hola buenas noches, te ha vuelto a fallar el Aire Acondicionado?
  8. #6
    15-oct-2012
    Sevilla
    Buenas, por suerte todavia no me ha fallado y enfria muy bien
